  5. Signalquellen
Samson UHF-Funk / Probleme....Hilfeeeeee!!!Dringend!!!!
  • 0815baer
  • 25. Januar 2005 um 19:29
  • 0815baer
    Hallo !
    Habe ältere Samson UHF-Funkanlagen Empfänger Modell UR1, Sender Modell UT1, die kleinen schwarzen aus Plastik, für Head-Set´s (Ch.4+6)!
    Habe nun das Problem, dass die Empfänger nach dem Einschalten der Sender gar keine Reaktion mehr haben, geschweige denn irgendwelchen Empfang haben, wenn ich die Sender einschalte. Die Empfänger selbst scheinen jedoch zu arbeiten, da ich einen Handsender für Ch.4 habe, und bei dem funktioniert alles prima. Also: wenn ich nun mit dem Sender in die Nähe des Empfängers komme, so ca. 15-10 cm, dann fängt das Gerät ganz langsam an, eine Art Empfang aufzubauen, wobei jedoch kein Empfang im Klassischen Sinne entsteht, sondern der Empfänger eben anfängt, am RF-Balken ein Signal anzuzeigen, welches mehr wird, umso näher ich den Antennen komme - hierbei rauscht der Empfänger jedoch ganz arg ! Wenn ich mit der Sender-Antenne die Empfänger-Antenne berühre, dann schlagen alle Lichter voll aus am Empfänger, und das Rauschen schlägt voll durch !
    Wer kennt den Fehler ? Was ist das für ein Defekt, bzw. wer kann mir helfen zwecks günstiger Reparatur (wie teuer ungefähr) ? Lohnt sich eine Reparatur überhaupt noch ?
    Danke !!!!
  • soundworx
    • 26. Januar 2005 um 13:28
    Eine Idee wäre: die Sendefrequenz des Taschensenders ist leicht verstellt. Die Squelch Schaltung des Empfängers registriert ein Signal auch wenn es nicht genau auf der Frequenz liegt und öffnet das Audiosignal. Da auf der Frequenz aber eigentlich nichts ist, hörst Du nur Rauschen. Das kommt bei Sendern mit Festfrequenz (Quarzgesteuert) nach einiger Zeit vor, da Bauteile altern und ihre Werte verändern.
    Ein HF-Servicetechniker sollte in der Lage sein, Sender und Empfänger wieder abzugleichen.
    Hinterher ist man oft überrascht, was die Teile plötzlich für eine Reichweite haben... :shock:
    Marcus
