  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Boxen fliegen mit Ringschrauben ???
  • RA-CG
  • 27. Januar 2005 um 15:50
  • Mnyut
    • 17. Mai 2005 um 19:53
    Du kannst dir den "RIGGERMEISTER" in deutsch runter laden:
    http://www.atmflyware.com/downloads/RiggermeisterGerman.pdf
  • RA-CG
    • 18. Mai 2005 um 08:55
    Hi!
    Leider klärt das immer noch nicht die Frage der Bestellung. Oder gibt's dafür in D keinen Vertrieb?
  • Lutwks
    • 22. Mai 2005 um 16:47
    Hallöo,
    habe fast das selbe Problem. Zwar habe ich schon eine vormontierte Flugvorrichtung, allerdings auch nur mit dem Ringösen System(zwei Oben, eine Unten). Meine Lautsprecher aus Plastik :oops: (ich weiß umstritten , gutes altes holz :wink: ) ADJ(American Audio) L 400 wiegen nur 21 Kg. Würdet ihr die an eine Traverse mit Ringösen hängen? Und wenn ja wie? Mit Ketten, Safetys, was ganz anderem oder sollte man es besser sein lassen?
    Sollte man generell das "Fliegen" d&B und anderen namhaften Herstellern überlassen?
    MfG Magnus
  • Reini
    • 23. Mai 2005 um 16:54
    Zitat von "Throsten"
    Die sicherste Lösung ist aber ein Stahlrahmen, wie er z.B. in der MA15 von AD verwendet wird. Hier fliegt die Box auch nach einem Brand noch weiter. Nur das Holz fehlt dann.
    So eine Aussage würde ich nicht machen, weil es nur teils der Warheit entspricht.
    Haste ne Box mit aus Spanplatte: dann aus jeden Fall einen Stahlrahmen aus Flachstahl. Maße 20mm breite und 2mm dicke 3mm sind besser; und ne Mutter M10 oder M12 draufgeschweißt für die Ringschraube.
    Haste ne Box aus Multiplex: sind die Winkel wie von Thomann ausreichend. Ich denke es reicht auch ne 50x50mm Stahlplatte mit ner Mutter drauf (4 klein Spax zur fixierung) und gut.
    Warum M10 oder mehr. Dies hat etwas mit der Dehnung der Schraube zu tun. Eine 8.8 einmal richtig kalt gedehnt hält sie fast nix mehr aus.
    Der "Metaller" kann dies richtig ausrechnen und schweißen. Solche arbeiten sind nichts für Anfänger :!: [/quote]
  • 2 Besucher
