  5. Licht
0V einstellen bei Ma Lightcommander I
  • cheesy
  • 7. Februar 2005 um 13:03
  • cheesy
    ich habe einen Lightcommander I. Jetzt liefert der MA aber an seinen analogen Ausgängen immer eine geringe Restspannung (ca. 0,2 - 0,4 Volt) auch wenn alle Fader unten sind, Blackout-Taste gedrückt ist und Preheat aus ist (Poti auf Linksanschlag)
    Das führt bei Scheinwerfen zu dem Preheat-Effekt und bei Nebelmaschinen dazu, dass sie einen ständigen, geringen Nebleausstoß haben.
    Weis jemand, ob man den Nullpunkt bei einem Lightcommander einstellen kann ? Oder ist das bei den alten Pulten "normal", bzw. unvermeidlich ??
    Danke schonmal,
    <cheesy>
  • Backi
    • 9. Februar 2005 um 00:26
    Nicht das ich wüsste. Vielleicht intern auf einem Poti? Frag doch einfach bei MA mal nach.
    Alternativ kannst du IMHO auch einfach eine Germanium Diode in den Nebelmaschinen Kanal einschleifen. Dann wird nur alles über 0,5V durchgelassen. Das ist zwar keine 100%ige Lösung, aber es unterdrückt zumindest deinen Mini-Hazer...
    Erkundige dich aber nochmal, bevor du das tust.
    regards
  • cheesy
    • 14. Februar 2005 um 12:45
    Backi : Danke nochmal für deine Antwort. Bin ein wenig spät, ich weis, aber besser als nie... :oops:
    Die Idee mit der Diode hatte ich auch schon, wenn es sich nicht anders machen läßt, muss ich die Lösung in Angriff nehmen.
    Ich habe mir nochmal genau die Ausgänge angeschaut: wenn alle Fader auf 0% sind bleibt diese Restspannung vorhanden. Die Spannung ist nicht ganz konstant, sonder die Lampen "flackern" so ein wenig. Also der Dimmer arbeitet bei ca. 1% rum (mal mehr mal weniger)
    Wenn ich die Blackout-Taste drücke ist alles Dunkel. (Ich habe oben beschrieben, das der Effekt dann auch auftritt, aber hab's nochmal überprüft, dann ist wirklich alles dunkel)
    Vielleicht hat ja noch jemand einen Lightcommander umgerüstet und kennt diese Phänomen. (...und hat vielleicht eine Lösung)
    Danke,
    <cheesy>
  • timotimo
    • 15. Februar 2005 um 11:13
    Vielleicht ein defekter Kanal- oder Memoryfader, oder eine kalte Lötstelle an einem? Wir haben dann immer das Problem, daß bei 100 % "Aussetzer" auftreten, warum also nicht bei 0 % auch Restspannung?
  • k-otti
    • 15. Februar 2005 um 11:23
    wie Backi schon gesagt hat, ruf bei MA an. geht am schnellsten und einfachsten.
    außerdem sind sie sehr kompetent und freundlich :wink:
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • cheesy
    • 15. Februar 2005 um 18:44
    k-otti : Hab auch mal eine Mail an MA geschrieben. Die scheinen wohl lieber zu telefonieren, denn es hat sich noch keiner gemeldet...
    Ich warte mal ab...
    Muss ein analoger Ausgang einen mindest-Widerstand haben ? Vielleicht ist der Multiplexer zu hochohmig. Wieviel Strom kann so ein Ausgang leisten ? 10 mA bei 10 Volt ?
    <cheesy>
