Peavey Hisys 4 XT
  • Demtröder
  • 19. November 2002 um 22:24
  • Demtröder
    was haltet ihr so von Peavey Boxen im Allgemeinen? Ich habe zwei Fullrange Boxen der International Series, die so etwa aus den 80ern kommt, und die rocken noch immer wie Sau.....Da ist so ein Balck Widow 15"er ( der wohl mal ausgewechselt wurde),sowie und zwei Hörner für Mid/High drin. Der Woofer ist für eine RMS Angabe von nur 200Watt wirklich böse. Peavey benutzt ja noch immer die Scorpion und Black Widow Woofer, wie findet ihr die so? Kennt jemand die Hisys 4XT? Kann es sein das der untere 15" er über eine Rutsche kommt? Hiert die Daten / Bild findet man bei
    http://www.peavey-eu.com/hisys4rx.html :
    2 x 15" Black Widow® BWX woofers
    RX22 compression driver / CH941horn
    Power 2000 watts program
    Response 48Hz - 17.5KHz
    SPL 100db @ 1W/1m
    Impedance 4 ohms
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • Jens Droessler
    • 20. November 2002 um 00:33
    Die europäischen Serien ab HiSys aufwärts sind ihr Geld allemal wert. In den aktuellen Boxen kommen hauptsächlich die Black Widow X zum Einsatz, die 1000W program wegstecken. Seit Ende der 80er vertrugen die BWs 700W program.
    Die HiSys4RX hat keine Rutsche oder dergleichen. Der untere 15er ist einfach nur schräg eingebaut, um die Höhe der Box zu reduzieren. Der untere 15er läuft nur bis ca 300Hz, um Interferenzen zu vermeiden (sehr lobenswert, da sollte sich JBL mal eine Scheibe abschneiden). Die Box ist deshalb mit dem 1"er noch gerade passend ausgestattet. Aber Mörderbass kommt da nicht raus. Dafür ist das Gehäuse zu klein. Typische Fullrangebox (ein bisschen Bassboost nötig usw). Bei Leistung auch ziemlich laut.
    Ich habe vier der Vor-Vorgänger (HP400), die ich für kleine Partys rausgebe und als Drum-Mon benutze....
