  5. Licht
bezugsquelle schutzanzüge für den umgang mit xenonbrennern
  • maurice
  • 11. Februar 2005 um 13:53
  • maurice
    • 15. Februar 2005 um 20:57
    hi, vielen dank für eure vielen tipps und ratschläge.
    also es wurde jetzt ein schutzanzug aus amerika bestellt, gibt da wohl ne firma die die extra herstellen lässt. (falls jemand die adresse haben möchte bitte einfach ne nachricht an mich schreiben)
    jo also die punkte sind alle klar, wir lassen es ja auch nich jeden machen mit dem wechseln, natürlich nur wir direkt oder speziell unterwiesene personen, so oder so, klar mit dem festziehen, sonst brennts die stahlstromseile *gg*,bzw ringösen weg , sind ja nur 28 volt beim brenner, ~70A, naja und wenn ein brenner fällt, dann hält man nich die luft an, sondern düst erstma ab, aber die werden dann auch nur im freien gewechselt, denn was machts fürn sinn, wenn ich z.b. den anzug anhab und 5 meter neben mir jemand ohne anzug workt.
    also vielen dank
    greetz maurice
    PS: wenn er da ist mache ich ma fotos und werde sie hier reinstellen
  • Boxenguru
    • 15. Februar 2005 um 22:09
    so hats bei mir ausgesehen
    viel platz zum arbeiten beim wechseln.
    http://www.kinoton.de/datenblaetter/Lampenhaus_d.pdf
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • Tobias Zw.
    • 17. Februar 2005 um 19:49
    In der DIN 15 995, Teil 1:
    "Lampenhäuser für Bildwerfer - Sicherheitstechnische Festlegungen für die Gestaltung der Lampenhäuser mit Hochdruck-Entladungslampen und für Schutzausrüstungen":
    "5. Gesichts- und Halsschutzschirm, Schutzhandschuhe mit Stulpen
    5.2 Anforderungen und Prüfung für den Gesichts- und Halsschutzschirm
    Der Gesichts- und Halsschutzschirm darf durch eine zerplatzende Lampe von Splittern nicht durchschlagen werden können.
    Anmerkung: Alle Augenschutzgeräte müssen eine Kennzeichnung aufweisen.
    Die Prüfung erfolgt nach DIN 4646 Teil 3 und Teil 6, DIN 4647 Teil 5 und DIN 58 211 Teil 2
    5.3 Anforderungen und Prüfung für die Schutzhandschuhe
    Die Schutzhandschuhe und ihre Stulpen dürfen durch eine zerplatzende Lampe von Splittern nicht durchschlagen werden können.
    Form des Schutzhandschuhs: Form F nach DIN 4841 Teil 1, Ausgabe November 1981
    Prüfung auf Durchdringung nach DIN 4841 Teil 2, Ausgabe Mai 1979, Abschnitt 5.2
    Prüfung auf thermische Beanspruchung nach DIN 4841 Teil 3, Ausgabe März 1983, Abschnitt 4.3"
    (Hervorhebung so im Normentext)
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • uifei
    • 22. Februar 2005 um 14:38
    Unfallverhütungsvorschrift BGV C 26 "Bild und Filmwiedergabe"
    Dort ist unter § 8 "Persönliche Schutzausrüstungen" folgendes geregelt:
    (1) Bei Verwendung von Hochdrucklampen mit einem Gasvolumen von weniger als
    1 cm3
    muss Augenschutz im Wiedergaberaum griffbereit vorhanden sein.
    (2) Bei Verwendung von Hochdrucklampen mit einem Gasvolumen ab 1 cm3 müssen
    splittersicherer Gesichts- und Halsschutz, Lederhandschuhe mit Stulpen sowie
    Lampenhüllen im Wiedergaberaum griffbereit vorhanden sein.
    Unter § 10 Abs. 4 wird vorgeschrieben,
    dass beim Umgang mit Hochdrucklampen mit einem Gasvolumen von weniger als 1
    cm3 und beim Öffnen der Türen von Lampenhäusern für derartige
    Hochdrucklampen die Beschäftigten mindestens Augenschutz benutzen müssen
    bzw.
    unter § 10 Abs. 5, dass beim Umgang mit Hochdrucklampen mit einem Gasvolumen
    ab 1 cm3 sowie beim Öffnen der Türen von Lampenhäusern für derartige
    Hochdrucklampen die Beschäftigten die persönlichen Schutzausrüstungen nach §
    8 Abs. 2 benutzen müssen (also splittersicheren Gesichts- und Halsschutz,
    Lederhandschuhe mit Stulpen sowie Lampenhüllen).
    Wer das Skript braucht bei mir melden!
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
