Aktiv (SRM450) oder Passiv
  • mojo
  • 21. November 2002 um 15:13
  • mojo
    Benötige eine komplette PA Anlage mit 2-4 Tops 1-2 Subs.
    Folgendes ist mir empfolen worden. Hat jemand Erfahrungen mit Mackie SRM450 und Sub SWA 1801, PAS DS-22 Limiter, Behringer Ultragraph Equalizer, Behringer Mischpult MX-Serie
    oder Passiv ... KME PA und T.Amps
    Könnt Ihr mir einige Tips geben ?
    Vielen Dank
    mojo
  • Jens Droessler
    • 21. November 2002 um 22:08
    Wozu denn nochmal Limiter? Aktivboxen haben für gewöhnlich einen bestens abgestimmten eingebaut.
    Wenn du etwas mehr Druck rausholen willst, brauchst du keinen Limiter, sondern einen Kompressor, den du hinter die Aktiv-Weiche schaltest.
    Ansonsten ist es ein nettes Einstiegspaket, wenn man unbedingt Aktiv-Boxen haben möchte. Allerdings habe ich Zweifel, dass ein Sub unter zwei Tops oder 2 Subs unter 4 Tops genug sind..... Alternativ würde ich als Sub den DAS Aktiv-18er empfehlen (Ich weiß leider die Bezeichnung nicht aus dem Kopf). Der geht sehr gut und hat einen Digital-Amp drin, d.h. wenig Stromverbrauch und geringeres Gewicht.
  • Marcel
    • 21. November 2002 um 23:24
    Bei dem neuen Mackie 18" wär ich mir da nicht so sicher. Da wird wohl einer schon mit 2 Tops fertig.
    Allerdings würde ich das möglichst mal vorher antesten.
    Die 450er ist ja nicht sooo laut, der neue Sub hingegen soll wohl ganz ordentlich ballern. Hab ihn auch noch nicht gehört...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
