Unterschied zwischen HQI und HTI Lampen?
  • DJ Sawtooth
  • 15. Februar 2005 um 21:12
  • DJ Sawtooth
    Tach Jungs!
    Worin besteht eigentlich technisch und Lichttechnisch der Unterschied zwischen den HQI Lampen und den HTI bzw. CSS Lampen?
    Ich meine Abgesehen vom Sockel!
    Bei diesen "Nachbaubeamern" wird immer nur von den HQI Lampen gesprochen... Warum werden da nicht auch "HTI" verwendet?
    Desweiterem folgende Frage: Bei älteren Lampen tritt ja der sog. "Gleichrichtereffekt" auf, der die Vorschaltdrossel sehr stark erwärmen kann....
    HAT DER ROBOSCAN 812 EINEN ÜBERHITZUNGSSCHUTZ IN DER DROSSEL, oder sind diese Temperaturbegrenzer immer eingebaut?
    Wenn ja, ist dieser selbstrückstellend, oder ist die Drossel danach hinüber?
    Thx für eure Antworten! :wink:
    tob
    :wink:
  • Tobias Zw.
    • 15. Februar 2005 um 21:31
    Guck' doch einfach mal beim Lampenhersteller, die veröffentlichen im allgemeinen sehr umfangreiche Produktbeschreibungen und Datenblätter ihrer Produkte. Da kannst Du dann Abmaße, Sockel, Leistung (elektrisch und optisch), Farbtemperatur, Farbwiedergabeindex uvm vergleichen.
    http://www.osram.de
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • clb
    • 19. Februar 2005 um 13:09
    HQI:
    Leistung: 175 - 3500 Watt
    Sockelung: E40, Fc 2
    Brennlage: waagerecht, senkrecht
    Sofortige Wiederzündung: Lampen mit einem Sockel: nein, Lampen mit
    zweiseitiger Stromzuführung: ja
    Einbrennzeit: zwischen 3- 5 min
    Regelbarkeit: nein
    Mittlere Lebensdauer: ca 6000 Stunden
    Farbtempteratur 4700 - 6000 Kelvin
    HTI:
    Leistung: Spiegellampe 270 + 400 Watt
    150 - 1000 Watt
    Sockelung: einseitig oder zweiseitig
    Brennlage: Beliebig
    Sofortige Wiederzündung: typenabhängig
    Einbrennzeit: 30 Sek.
    Regelbarkeit: begrenzt
    Mittlere Lebensdauer: 250 Std.
    Farbtemperatur: 4600 - 5600 Kelvin
    nachzulesen in Max Keller " DuMonts Handbuch der Bühnenbeleuchtung"
    ...und die Antwort lautet: 42
    http://www.freundlich-nachgefragt.de
  • DJ Sawtooth
    • 19. Februar 2005 um 16:05
    Na das ist doch mal was :D
    besten Dank für alle eure Antworten ;o)
    tob
    :wink:
