  5. Signalquellen
Probleme mit EW100
  • schäck
  • 16. Februar 2005 um 22:34
  • schäck
    wir haben Probleme mit unserem Headset (Sender: Sennheiser EW100).
    Benutze Akkus. Normalerweise halten die lange genug durch. Aber in letzter Zeit schaltet der Sender nach ca. 3/4 Stunde aus. Nicht immer, aber so lange wie früher hält er auf jeden Fall nicht mehr durch.
    Ihr meint jetzt sicher, die Akkus wären ausgelutscht, aber das Problem tritt nur mit dem Sennheiser Headset auf. Also das kann ich ausschließen.
    Was könnte das sein?
  • ThomasL
    • 16. Februar 2005 um 22:40
    Was hast Du denn als "Referenzgeräte" am Start, bei denen die Akkus länger halten?
    Grüße,
    Thomas
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • schäck
    • 16. Februar 2005 um 22:51
    Ein Shure EUT-24/Beta58.
  • schäck
    • 18. Februar 2005 um 13:59
    Ihr habt doch bestimmt ein paar Tips. Kommt schon, ich brauche die Hilfe!
  • soundworx
    • 18. Februar 2005 um 14:31
    Wenn es nicht der Akku ist, liegts wohl am Sender und da dieser nicht mehr das tut, was er vorher getan hat, ist er wohl defekt. :shock:
    Die Gründe könnten überall zu finden sein, DC-DC Wandler, Kondensatoren, Pre-Amp, HF-Teil... :roll:
    Wenn Du keine detaillierten Service Kenntnisse hast, bleibt Dir nur der Gang zu Deinem Händler oder direkt der Sennheiser Service.
    http://www.sennheiser.com/sennheiser/sal…ur_professional
    Marcus
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist, daß es in der Theorie keinen Unterschied gibt...
  • ProSound
    • 18. Februar 2005 um 19:12
    Also bevor ich das Ding zum Service schicke und teures Porto und evtl. Reparturkosten zahle: Probier doch einfach mal einen neuen Akku!
    http://www.davidheuer.de
  • schäck
    • 18. Februar 2005 um 19:23
    ....bleibt Dir nur der Gang zu Deinem Händler oder direkt der Sennheiser Service.
    Den wollte ich mir ja durch eure Hilfe ersparen.
  • timotimo
    • 20. Februar 2005 um 11:34
    Manche Sender muten, wenn die Batteriespannung absinkt, z.B. bei 8,4 Volt (wenn mit 9 Volt-Blocks betrieben). Und da Akkus mit ihrer Lebensdauer zunehmend nicht mehr richtig voll geladen werden können (Stichwort: Memoryeffekt) kann es passieren, dass Aussetzer auftreten. Daher benutzen wir nur neue Duracell-Batterien, keine Akkus. Ist ökologisch wenig sinnvoll, aber es passiert nicht mehr, dass bei einem namhaften Kabarettisten mit 2x45 min Bühnenprogramm die letzten 10 min Aussetzer auftreten. :D
    Wie zu lesen war, hat Sennheiser beim Grand prix in Istanbul auch alle Funkstrecken mit Batterien bestückt.
    Bitte jetzt keine Diskussion pro und kontra Batterie/Akku. Sollte nur eiun Tip sein, dass da vielleicht der Fehler liegt.
  • DJ Detto
    • 20. Februar 2005 um 14:02
    wie ist denn das Verhalten mit einer neuen 9V Batterie???
    Hast Du das schon mal probiert??
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • mäsu
    • 21. Februar 2005 um 08:56
    Das mit der zu niedrigen Spannung scheint mir plausibel zu sein. Der Sender wird ja mit 2 St. 1.5 V Batterien betrieben. Ersetzt man diese durch 1.2 V Akkus, bei welchen mit der Zeit zudem noch die Spannung abnimmt, bleibt bald nicht mehr viel Spannung :shock:
    Nimm meine Augen und schau!
  • schäck
    • 21. Februar 2005 um 09:07
    Nein, der Sender wird mit einen 9-Volt-Block betrieben.
    Werde es mal mit einer Batterie versuchen.
    Vielleicht liegt es auch daran, dass wir 8,4Volt Akkus haben, auf denen aber steht, dass sie für 9Volt Anwendungen geladen werden können.
    Aber wieso funktioniert das Shure Funkmikro einwandfrei?
  • DJ Detto
    • 21. Februar 2005 um 12:33
    Mein E-Technik und Regelungstechnik Lehrer würde sagen:
    " es gibt Milionen Dinge zwischen Antenne und Dose" :D:D:D
    Es kommt auf die Schaltung des Shures an und wie der Arbeitspunkt von einem Transistor ist oder wiue der OP arbeitet. Die Dinger haben ja auch einen SpannungsBEREICH usw usw......
    Der Möglichkeiten sind da Millionen
    Detto
    Erfolg hat nur,
