  5. Licht
Botex Dimmer: geht elektronischer Trafo mit Halo´s ???
  • mpx
  • 19. Februar 2005 um 23:49
  • mpx
    Hi, hat schon mal jemand niedervolt Halogen Strahler mit elektronischem Trafo an nem Botex 620 Dimmer betrieben ??
    geht das Problemlos ??
    Oder gar nicht ??
    Gibt´s alternative Dimmer die´s packen???
    Grüß: MPX
  • knopfy
    • 20. Februar 2005 um 12:37
    Das Problem dürfte nicht der Dimmer sein, sondern der Trafo.
    Elektronische Trafos werden üblicherweise mit PhasenABschnittdimmern betrieben, Konventionelle mit PhasenANschnittdimmern.Glühbirnen gehn mit beidem.
    Wenn du allerdings einen Trafo findest, der mit einem Phasenanschnittdimmer gedimmt werden kann, dann gehts. (z.B. bei http://www.nobile.de)
  • Haytech
    • 21. Februar 2005 um 08:48
    Guten Morgen,
    Die Osramtravos HALOTRONIC MOUSE lassen sich zumindest
    mit dem Arena1202A Problemlos auch Phasenanschnittsdimmen...
    Sebastian
    Sebastian
  • Boxenguru
    • 21. Februar 2005 um 10:31
    funktionieren tuts sicher.
    nur du erzeugts einige Oberschwingungen im Netz das eventuell andere geräte stört.
    z.b wenn du auf oder abdimmst brummt die tonanlage.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
