  5. Video und Konferenztechnik
Videowand aus konv. Fernsehern
  • Demtröder
  • 21. Februar 2005 um 11:33
  • Demtröder
    Da sich die Möglichkeit bietet, einen Haufen gleicher Fernsehbildschirme zu bekommen, habe ich daran gedacht eine Videowand zu bauen. Einzelne Bildschirme in Holz "einschaalen" und dann 4 x 4 oder 5 x 5 zu einer Wand zu verbauen.
    Hat jemand Erfahrung mit der Signalsplittung um mehrere Monitore als eine Bildfläche anzusteuern?
    Bsp.
    http://www.isat-computers.de/Shop/index.htm…___Euro_181.htm
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • elch
    • 21. Februar 2005 um 17:46
    nunja, diese art videowände sind bei uns nicht mehr sonderlich beliebt, da du doch einen sehr breiten steg zwischen den monitoren hast und das bild dadurch verzerrt/versetzt ist und es einfach "hässlich" aussieht.
    die signalsplittung ist mit einem bildsplitter eigentlich kein problem, ist aber auch je nach typ einfacher bzw. aufwendiger einzustellen...
    wobei das schon spezielle monitore sind auf dem bild...
    und wenn du wirklich normale "gleiche" fernseher nimmst, dann hast du wohl das problem, dass der steg/rand noch größer wird bzw. meist unten ein breiter rahmen ist für anzeige/bedienung etc.
    mag vielleicht ein gag sein, aber so wirklich "das wahre" isses sicher nicht!
    dann doch lieber das geld in nen ordentlichen beamer investieren, da bist du flexibler
  • lex
    • 21. Februar 2005 um 18:05
    Ich will dir deine Illusion zwar nicht rauben aber trotzdem 2 Dinge zum nachdenken...
    Die üblichen stapelbaren Monitore haben ein innen versteiftes Gehäuse, haben kaum Toleranzen untereinander was die Masse betrifft, und halten sich gegenseitig, wenn sie untereinander verschraubt sind. Bei einer 5x5 Wand kannst du davon ausgehen dass eine Gegäusetoleranz von ca 1mm in der Höhe irgendwo einen Spalt von 1cm verursacht....
    Vom statischen Aspekt mal ganz abgesehen wirst du dir mit einer Holzkonstruktion selber keine Freude bereiten...
    Aus 25 Fernsehern ein gleichmäßiges Bild zu konstruieren wenn folgende üblicherweise leicht zugängliche Einstellungsmöglichkeiten fehlen:
    RGB Farbabgleich
    Farbtemperatur
    OW-Kissen/ Trapez
    Bildbreite/ Bildhöhe
    horizontal und vertikal position
    etc., etc.....
    lex
  • Demtröder
    • 21. Februar 2005 um 20:10
    Es handelt sich bei den Monitoren nicht um wirklich "normale" Fernseher, da sie keine Lautsprecher oder Bedienelemente um die Bildröhre herum haben.
    Die einzelnen Fernseher werden primär dazu dienen, um viel Kurzfilme, Videoanimationen etc. an mehreren Stationen zu zeigen. Dies alles in einem eher kulturellen Rahmen und nicht um damit Geld zu verdienen.
    Wenn die Fernseher da sind, werde ich mich mal an dem Projekt versuchen.
    Falls jemand einen Link Tip bezüglich Bildsplittung hat, würde ich mich freuen.
  • lex
    • 22. Februar 2005 um 08:52
    http://www.ict.de/web_update/go.php?nav=20&lang=de
    googlen unter: synelec splitrechner
    lex
