Peavy HiSys 118XT
  • vega
  • 23. November 2002 um 13:19
  • vega
    ich könnte 2 gebrauchte Hisys 118XT bekommen,
    sind die Peavy Boxen zu empfehlen - kombiniert werden sollen sie mit 2 Yamaha SV115, getrennt über eine Aktive Weiche (Behringer CX2310), Endstufen 1x Yamaha P3200 und P4500....
    Wo sollte ungefähr die Trennfrequenz liegen ?
    Danke,
  • Jens Droessler
    • 23. November 2002 um 18:47
    Hmmm, eine einzelne HiSys 118 geht nur bis ca. 50Hz, dafür aber mit recht gutem Wirkungsgrad. Diese Box hätte gerne je 500-700W mit gutem Limiter, dann geht das gut.
    Ich hab selber noch einen Stall voll von denen. Wenn ich mal 8 davon auf einen Haufen stelle und je 500 Peavey CS-Watt dranhänge, dann macht das durchaus Spaß....
  • vega
    • 24. November 2002 um 14:24
    50 Hz ist ja schon erstmal nicht schlecht,
    jedenfalls hab ich mir die Boxen nun besorgt,
    an die P4500 gehängt, und damit probiert und gestern einen Gig mit rund 200 Zuschauern damit beschallt (Rock/Cover-Band). Die Topteile (SV115 Yamaha + P3200) mußte ich an der aktiven Weiche mit -4 db absenken und am
    Summen-EQ (DOD SR231 QX) einige Verenkungen machen. Trennfrequenz hab ich bei 300 Hz eingestellt, Sound ist jetzt nicht schlecht, Bass-Drumm und BAss kommen schon ganz ordentlich rüber.
  • Chriss
    • 27. November 2002 um 13:23
    aber 300Hz is zu hoch für nen 18" er da würd ich schon eher 100 - 125 empfehlen
  • vega
    • 27. November 2002 um 14:39
    OK, werd ich mal testen.
    Danke !
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
