KMT Amp und ein Problem
  • Lutwks
  • 23. Februar 2005 um 15:00
  • Lutwks
    Hallo, an alle!
    Also ich hab von KMT die LC 1300. Vor zwei Wochen ist mir die Endstufe kaputt gegangen. Ich steckte um hab gemacht und getan und als ich das Poti für die Lautstärke, auf der Rückseite befindend, mal "auf und zu machte" kam ab der hälfte des Weges, den das Poti zurücklegt endlich wieder sound raus... Da hatte ich den verdacht es sei das Poti, also rief ich bei KMT an folgendes ergab sich. "...Poti kostet 3 und ein- und ausbau mal eben 60 €.." Ein Freund bestätigte den verdacht auf defektes Poti nun hab ich das Problem, es handelt sich ja hier um ein dreh-Potentiometer auf diesem stecht A 10K / 41 PC was bedeutet diese Abkürzung?
    Kann mir wer weiterhelfen? Werde zwar am Freitag den Kollegen Fragen, aber im Moment weiß ich nicht, ob man das nicht selber machen kann oder ob man das Ding einschicken soll.... Was meint Ihr?
    MfG Magnus
  • Boxenguru
    • 23. Februar 2005 um 15:16
    ist noch Garantie drauf?
    wenn ja auf keinen falls selber rumzangeln.
    Wenn keine Garatie drauf ist und du dich mit elektronik auskennst dann kannst das poti selber tauschen.
    ansonsten finger weg denn da ist gleich mehr kaputt.
    A 10K / 41 PC ist die typenbezeichung.
    A 10K steht für algorytmisch 10 Kiloohm
    41 PC ist die Baugröße.
    (falls ich da jetzt bullshit gepostet hab bitte korregieren)
    ist eben schon länger her das Elektronik grimskrams :)
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • mirkot
    • 23. Februar 2005 um 15:23
    "algorytmisch"...kenne ich nicht - muss ja nix heißen
    ich kenne linear, logarythmisch und exponential
    Besitzer einer 10-kanaligen DMX-Kaffeemaschine mit stufenloser RGB-Farbmischung und Remote-Brühvorgangsauslösung.
  • Lutwks
    • 23. Februar 2005 um 15:58
    nene die is mittlerweile bei mir 3 jahre im einsatz! ich habe sie von ner anderen Disco Firma übernommen, weil sie immer für den ernstfallgedacht war... mal so die frage, woher bekommt ich dieses poti denn? Oder ehr gesagt von wem soll ich es nehmen? Gibts das von ALPS oder so?
    Ähm wenn ich die Potis tausche direkt beide oder?
    10 K Ohm waren mir irgendwie schon klar, hab ja elektrotechnik, aber von Baugrößen hab ich keinen Plan (bin ja erst in der 11 :lol: )
    Und wie löte ich die dinger ab? die sind ja durch die Platine gesteckt und dann gelötet!
    MfG Magnus
  • BenjaminKratz
    • 23. Februar 2005 um 16:04
    Ich würde mir einfach das Poti von KMT schicken lassen und dann einbauen. (Im Falle keine Garantie mehr). Ich hatte mal einen Relaisdefekt bei einer SGL750 wegen extremer Feuchtigkeit und schlechter Lagerung. Die Teile waren günstig und kamen sehr schnell. Ich würde wohl gleich beide Kanäle erneuern, je nachdem wie alt die Teile schon sind.
    Grüße von Benjamin
  • mirkot
    • 23. Februar 2005 um 16:10
    Wenn du dir das Poti selber besorgen willst kann ich dir auch http://www.reichelt.de empfehlen - die sind gut sortiert und liefern eigentlich schnell und günstig. Da dich dort ein Poti vermutlich so um die 0,30€ kosten wird nimm ruhig ein paar auf Reserve...du kannst deinen Poti doch einfach ausmessen und mit den Datenblättern bei reichelt vergleichen.
    Naja zum auslöten würde ich sagen:
    1.Lötzinn mit Lötkolben zum schmelzen bringen
    2. mit Entlötpumpe absaugen
    3. alten poti raus
    4. neuen Poti rein
    5. festlöten
  • Boxenguru
    • 23. Februar 2005 um 16:31
    Na ich hoffe das so oft die doch net kaputt werden :shock:
  • mirkot
    • 23. Februar 2005 um 17:16
    Nein, aber 10kOhm ist doch ein gebräuchlicher Wert und für ein Ding lohnt sich das Porto ja kaum.
  • Boxenguru
    • 23. Februar 2005 um 17:22
    so gesehen hast wieder recht :D
