Senswireing an div. Amps???
  • musikfritze
  • 10. März 2005 um 21:26
  • musikfritze
    hmm hoffentlich im Richtigen Brett...???
    wer kennt Senswireing oder weiss 100%ig wie es funktioniert, oder wo man sich im Internet informieren kann??
    Und zwar hab ich es schon des öfteren in verschiedenen ausführungen gesehn, und zwar meistens so, das der AMP am Speakon ausgang auf Paar 1 das Lautsprechersignal zum Lautsprecher bringt und direkt am Terminal des Chassis ist ein 2. Paar Kabel angeschlossen, dass auf dem 2. Speakon-Paar wieder zurück auf den Amp geht und an spezielle Elektronik...
    weis nur irgendwas dynamischer Dämpfung... aber nix 100%iges... Jetzt würd ich mich gerne mal da rein lesen um zu sehen welche vorteile und Nachteile hat es...
    Danke im Vorraus.
  • hwb
    • 10. März 2005 um 23:00
    Servus!
    Grundsätzlich geht es darum, Leitungsverluste zu kompensieren. Wie du schon richtig erkannt hast wird die Spannung direkt am Lautsprecher gemessen und auf den Verstärker rückgeführt, welcher den Ausgangspegel dann so erhöht, dass das Soll-Ausgangssignal auch am Lautsprecher anliegt.
    d&b hat eine kurze Beschreibung seines Systems, vielleicht hilft dir das weiter:
    http://www.dbaudio.de/pub/files/TI340_D.PDF
    Holger
