Limiter und Compressor richtig einstellen
  • Gonzo
  • 27. November 2002 um 10:41
  • Gonzo
    Hi!
    Gibt es eine Standardvorgehensweise, wie ich einen Compressor/Limiter, beispielsweise eines Behringer mdx2000, für meine PA einrichten kann?
    Wie müsste ich denn den Limiter z.B. für meine 600Watt 4Ohm Midrange Boxen mit 2X12-Zöllern einrichten, die an einer 2x680Watt/4Ohm Endstufe betrieben werden? Kommt man da mit Messungen weiter und wenn ja, wie macht man das? Oder richtet man sich nur nach dem Clipping des Amps? Oder wie?
    Dankbar für Eure sachverständigen Hinweise und herzlichst,
    Gonzo
  • Jens Droessler
    • 27. November 2002 um 13:22
    In diesem Fall kannst du dich beruhigt auf das Verhindern von Clipping beschränken. Die paar überschüssigen Watt machen den LS nicht kaputt.
    Wenn du jetzt einen 1200W Amp hättest, müsstest du 3dB vor dem Clipping limiten, dann würden 600W rauskommen.
    Das ganze ist aber nicht so einfach zu betrachten. Wenn du die Musikleistung begrenzen willst, wie z.B. eine Box mit 400W program an einer Endstufe mit 800W, dann bräuchtest du einen RMS-Limiter, der den Dauerpegel begrenzt. Fürs Clipping oder um die Spitzenleistung einzuschränken brauchst du aber einen Peak-Limiter, der die Pegelspitzen abfängt.
