FÖÖN E920HL und CO-3
  • Music-Concept
  • 14. März 2005 um 12:46
  • Music-Concept
    Hallo!
    Wer hat eigentlich FÖÖN Systeme im Einsatz?
    Hat jemand diese Komponenten?
    Wie ist ein FÖÖN System gegenüber anderen P.A.´s?
    Welche erfahrung habt Ihr damit gemacht?
    Wie ist das Klangempfimden?
    FÖÖN E920HL doppel 18" Bass
    Abmessungen: ( H x B x T )
    119,5 x 50 x 79,5 cm
    Bestückung: 2 x 18"
    Belastbarkeit: 1.400 W sin
    Mittl.Schalldruck: 106dB /1W/1m
    Max. Schalldruck: 130 dB
    Frequenzbereich: 25 – 120 Hz
    Impedanz: 4 oder 16 Ohm
    Gewicht: ca. 83 kg
    FÖÖN CO-3 Topteil
    70 x 50 x 55 cm
    Bestückung: 1x15"+1x2"/1"Coax
    Belastbarkeit: 450 W sin
    Mittl.Schalldruck:111 dB /1W/1m
    Max. Schalldruck: 131 dB
    Frequenzbereich: 80–22.000 Hz
    Impedanz: 8 Ohm
    Directivity: 60° x 60°
    Gewicht: ca. 50 kg
    Freue mich auf Antworten!
    MFG
    Thomas
  • ThomasL
    • 14. März 2005 um 14:38
    MIKE ist doch der FÖÖN-Spezi hier im Forum...frag den :) Willaudio hatte/hat wohl auch noch ne Menge...
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • Music-Concept
    • 15. März 2005 um 12:54
    Hallo!
    Gibt es sonst keine Anwerder?
    Oder hat sonst niemand mit diesen Sachen schon mal gearbeitet?
    MFG
    Thomas
  • vsvo82
    • 15. März 2005 um 13:49
    Kenns vom Hören her.....Gigantisch: Sehr klar, sehr dynamisch, sehr laut. Topteil ist sehr leicht, kompaktes Packmaß.
    Jörg
  • slaytalix
    • 16. März 2005 um 10:30
    Hallo
    wir hatten uns die Teile mal bei Herrn Kuntze angehört in Solingen.
    Die CO 2 war damals als Basissystem gedacht mit 2 Bässen V 387 oder V 460 pro Stack, dazu Amprack mit V 5 & V 6 Amp mit F 150 C Controller
    Prima System
    Das 920 L ist ein echtes Baßhorn mit Know-How, 18-Sound Speaker Italien.
    Die Tops ebenfalls sehr gut
    Die 920 L gehen aber am besten wohl mit dem Doppel 15" / 2" "Flyer F 3"
    http://www.foeoen.de
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • MIKE
    • 23. März 2005 um 10:46
    Na dann werde ich auch mal....
    Also die 920 ist ein Doppel 18" Horn. Wurde auch schon in der Prodo Partner getestet.
    Und hat auch schon einige Einsätze hinter sich.
    Ein 18" Speaker geht ins Horn, der andere wird in eine Kompressions Kammer geladen die den nötigen Kick macht.
    Ausserdem gleichen sich die beiden Chassis sehr gut aus so das ein Idelaer 18" Speaker entsteht.
    Die Co 3 ist ein Koax System mit 15" Spezial chassis und BMS 4590/92...
    Macht bis 1000 Leute ein gutes Bild und Strahlt 60 Grad in Hor/Ver....
    Setups gibt es für generell alle allerdings richtig Spass macht die Kiste erst wenn man den DSC 28 hat.
    Egal ob Rock oder Techno mit dem System kann man ohne gross was machen zu müssen alles erledigen was anliegt auch ohne extra Subbass.
