Testbericht GB4
  • djvomght
  • 27. März 2005 um 12:17
  • djvomght
    hatte gestern Abend die Gelegenheit, ein nagelneues GB4 mit der "Rocky Horror Show" zu "entjungfern. Hier meine Eindrücke:
    Erste Überraschung beim Auspacken: Das Teil ist auch in der 32- Kanal- Version erstaunlich leicht, ohne klapprig zu wirken, und das trotz eingebautem Netzteil. Es liegen gleich 3 (!) Netzkabel bei, wer also mit dem Teil nach England fahren will, wird keine Überraschung erleben. Alle Klinkenbuchsen sind Ganzmetall- Ausführungen, die Schlitze der Fader haben eine Gummidichtung, die zwar kein Bier, aber Staub und Reis fern hält. An den XLRs hinten fehlt die Verriegelung. An Anschlüssen gibts pro Kanal XLR und Klinke, beides natürlich symmetrisch, die Klinke als Line- Eingang verfügt über eine feste Vordämpfung von 20 dB. Pro Kanal gibts ein Direct Out, das sich mittels an der Rückseite angeordnetem Schalter auch Pre Fader schalten läßt. Auf der Oberfläche geht es bis auf die unübersichtliche Mastersektion aufgeräumt, aber eng zu, der EQ- Schalter ist selbst für Leute mit schlanken Fingern schlecht zu erreichen, auch an das Routing kommt man schlecht heran und die Stellung von weißen Tasten auf weißem Hintergrund ist manchmal schlecht zu sehen. Ebenfalls ungünstig: Die Peak- LED befindet sich oben in der Nähe des Gain- Reglers. Jeder Kanal hat eine LED- Kette, die über das Eingangssignal Auskunft gibt, wer vom K2 verwöhnt ist, wird sie mit LEDs für -10, 0, +8 und +16 dB etwas kurz finden, aber das ist allemal besser als gar nichts.
    Nützlich auf alle Fälle die 4 Mutegruppen und die Möglichkeit, den Kanal auch getrennt auf den Center zu routen (der sich aber auch vom Master speisen läßt). Die Filter tun, was sie sollen, bei den semiparametrischen Mitten wurde auf die Bandbreitenumschaltung verzichtet, damit könnte ich leben.
    Ein echtes Ärgernis war gestern Abend die Tatsache, das man AUX 1 bis 4 nur Pre Fader betreiben kann, das schränkt die Einsatzmöglichkeiten für Musical doch erheblich ein. AUX 5 bis 8 lassen sich jeweils Pre und Post umschalten. Wer die Master für die Monitorwege gern auf einem Schieberegler hat, wird den Swap- Schalter mögen, mit dem sich die Fader für AUX 1-4 und Gruppe 1-4 tauschen lassen.
    Leider ist, wie oben erwähnt, die Mastersektion durch ihre Kompaktheit unübersichtlich geraten, man sucht schon mal die Stereo- Returns (warum nur 2, mag man bei SC keine Effekte?), auch die LED- Ketten für die Stereosumme erwachen erst zum Leben, wenn man die Abhöre auf sie routet. Der Kopfhörerverstärker ist auch für einen DT 100 laut genug.
    Zusammengefaßt kann man sagen: Elektrisch auf alle Fälle kein schlechtes Pult, in mancher Hinsicht etwas zu kompakt, nix für Musical oder Theater, aber für den täglichen Beschallungsbetrieb auf alle Fälle sehr brauchbar.
    Das sollen mal meine Eindrücke frisch von gestern Abend sein. Wenn jemand noch was wissen will: Einfach fragen.
    Beste Ostergrüße von Jörg
