B3-Alphabass
  • Joachim Flottmeier
  • 5. Oktober 2001 um 14:39
    Hi moser,
    ich habe 2 von diesen Kisten für den Subbereich im Einsatz und bin von diesen Dingern mehr als überzeugt (aber nur bis 100Hz)! Das ist zwar ein Eigenbau, aber nach Original Vorgaben (Gehäuse vom Tischler)!
    Mit dem Problem "mehr Sound hinter der Bühne als vor der Bühne": Man muß die Topteile und die anderen Bässe (mit nen bisschen mehr Kick) mit Deelay betreiben da bei diesen Bässen die Speaker ca.70 cm weiter hinten sitzen und dadurch eine Phasenverschiebung entstehen kann!
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • Michael
    • 15. Mai 2002 um 14:39
    Woschi schrieb am 2001-10-05 14:39 :
    Hi moser,
    Das eigentlich tolle an den Dingern ist, die geringe benötigte Endstufenleistung pro Stück.
    Normalerweise macht bei dem Alpha System das Topteil ausreichend Kick. (2x 15")
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
