Mackie CFX 12 hallo sagt mal einer was
  • gast
  • 29. März 2005 um 15:27
  • gast
    hi,
    Ich hab mal eine frage zum Mackie CFX 12.
    Hat das einer von euch
    Mir ist neulich was aufgefallen:
    Ich hab beim Stereokanalzug meinem Laptop angeschlossen, die Pegel optimal eingestellt, die PA war auch gut auspegelt.
    Ich wollt grad die Anlage klanglich einstellen als einer von der Bühne hergeschriehen hat. Ich wollt meine einstellungen nicht verändern und hab einfach den Mut knop des Kanalzugs gedrückt.
    Es würde zwar leiser aber wenn man genau hinhört kommt die Musik imer noch deulich rüber( in allen frequenzen).
    Das gleiche mit dem Mut all Channels knofp
    das Put ist 3 Jahre alt und würde immer top gepflegt, es kam auch auser mir keiner weiter ran
    Meine Frage:
    Ist das normal oder leidet mein Pult unter alltersschwäche?
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
    Einmal editiert, zuletzt von gast (14. April 2005 um 14:56)
  • gast
    • 4. April 2005 um 13:26
    hi,
    sagt jettz einer mal was oder wie :?
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • Lightsoundmartin
    • 4. April 2005 um 13:41
    Moin !
    Waren die Aux-Wege zu ? :roll:
    Es kann nämlich sein, daß die beim Mackie nicht mit stummgeschaltet
    werden, wenn Du den Kanal mutest. Ist bei einigen Pulten so.
    Du hast dann das Signal nicht mehr über die Front, sondern nur
    noch über die Monitore gehört. Daher war´s auch leiser aber immer
    noch da.
    Matin
    Die Basis ist die Grundlage des Fundaments !
  • gast
    • 4. April 2005 um 15:08
    hi,
    nein so schlau bin ich schon
    außerdem hatte ich keine Monitore dran.
    Ich konnte das Signal noch über die Front PA hören
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • gast
    • 7. Dezember 2005 um 16:40
    hi
    fals das hier irgendeeiner mal wieder lesen sollte
    das problem is immer noch da.
    aber kauft euch das pult nie
    es krazt die fader gehen nicht emhr richtig und der BNC stecker für die lampe is auch schon total verbogen und das nur durchs gewicht der lampe.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • Volker Holtmeyer
    • 7. Dezember 2005 um 17:21
    Kann man die Auxe auf den Master routen (so wie die Omni Outs bei den Yamahas)?
  • gast
    • 7. Dezember 2005 um 19:52
    hi
    hey das is mackie CXF12 :D natürlich geht das nicht.
    aber scherz bei seite bei dem pult hast du 4 Subgruppen denen du noch sagen kannst ob sie auf den Master gehen sollen und auf welche seite des Masters aber das war dann auch schon der gesamte Luxus.
    Außer das Effektgerät is für kleinere Sachen zu gebrauchen.
    An den Aux kannst du dann nur soch die gesamtlautstärke des Auxwegs einstellen aber das wars auch schon.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • kater
    • 9. Dezember 2005 um 00:15
    Ich tippe mal auf Kanalübersprechen.
    Das mit dem internen Effekt seh ich anders, bei dem mir bekannten CFX kommt am Ausgang entweder quasi nix, oder, wenn ich dann mehr reinschick, nur noch krach.
    Frei nach Wurscht Werner:
    Mit dem CFX hat sich Mackie einen Platz auf der Liste der uncoolen Leute sicher gemacht.
    • 9. Dezember 2005 um 00:33
    Ähm, was ist mit der option "dümster user blackout", solo funktion, und man hört was über den kopfhörer?
    ansonnsten verät uns das blockschaltbild der mackie homepage (weil hab ja selber keins) das es da irgendwo so einen gemeinen schalter geben muß der das solo signal auf die master ausgänge legt (muß wohl an der "recording-vergangenheit" von mackie liegen :D )
    evtl war ja dieser böse schalter gedrückt.
    oder ist das nur intern schaltbar? habs mir nur mal eben angesehen. kann auch sein das ich es gerade falsch sehe.
  • gast
    • 10. Dezember 2005 um 10:09
    hi
    also irgendwo gibts so eine funktion die das solosignal auf den master legt.
    aber selber hab ich die noch nicht gefunden war aber auch immer zu faul im buch nachzulesen denn ich brauchs ja sowieso nicht.
    Aber es hat mal iner geschaft der an unser pult ging und einfah irgendwie musik haben wollte.
    da noch nix verkabelt war hat er einfach ne aktivbox angeschlossen und wild rumgedrückt und irgendwann hat er es tatsächlich geschaft mit der solofunktion was aus dem master zu bekommen aber wie weis ich nicht.
    @ kater:
    also das stimmt nicht bei mir funktionirt der interne Effekt immer gut.
    Was nicht heißen soll das er immer gut klingt aber ich kann ihn immer schön regeln ohne übersteuern.
    Du solltest vielleicht mal etwas mit den Potis über der Effektauswahl spielen (to Main Mix, Input (oder so ähnlich, und was es da noch so gibt).
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • kater
    • 10. Dezember 2005 um 10:18
    a) lag es am Input, und natürlich dreh ich den Input des FX zurück wenn der nur noch am krachen ist, aber wenn man aus dem FX halbwegs was rausholen will befindet man sich halt immer mehr oder weniger knapp am Limit, und wenn dann mal ein Musiker gas gibt, krachbumm, das ist einfach nicht tragbar, dafür gibts zu viele andre Pulte in der Preisklasse mit denen man halbwegs arbeiten kann. Das war beim 12er, mit dem 16er soll es sich genauso verhalten.
    b) spie ich mich da an garkeinen Postis mehr, in solchen Fällen wird das 01V eingepackt und gut!
  • gast
    • 10. Dezember 2005 um 13:18
    hi
    ich hab ja nicht gesagt das die effekte für live-band tauglich sind wir machen damit nur manchmal noch so theater effekte aber mehr nicht und da gehts schon.
    aber klar gibts andere pulte wir steigen jetzt bald auf Pa28 von A&H um.
    außerdem hab ich noch einen effekt im rack und der kann dann auch mal zeigen was er so kann. Aber so richtig hat der mir auch noch nie gefallen. er is von Alesis und würde schon lang vor meiner Techniker Zeit angeschaft aber für kleine sachen ok.
    Und nicht das hier jetzt wieder einer sagt is ja alles nicht so richtig rider tauglich.
    Es handelt sich hier um reines Schulequitment.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
