Endstufe für Easysat Combo
  • Anonymous
  • 30. November 2002 um 14:12
  • Anonymous
    hallo Leute, ich kaufe gerade Easysat Combo von Fohhn(2 Topteile (je 350W) ! Bassboxe (700W), Empfehlen sie eine Endstufe mit 800W/4Ohn pro Kanal. Welche Endstufe soll ich besser kaufen wenn später noch eine Bassboxe kaufen will?
    Salsadance
  • PA-Peter
    • 30. November 2002 um 20:43
    Aktiv getrennt?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Anonymous
    • 1. Dezember 2002 um 14:27
    Das System kommt passiv:
    2x FH3 Topteile 350W/8Ohm 12/1"
    1x FB3-Fx6 subwoofer 700W/4Ohm 15"
    Die stereo Signal läuft über die Bassbox, man muss nur die Endstufe mit speakonkabel an die Bassbox anschließen und das war, die frequenzweichen macht den Rest.
    Was meinst du?, Bass und Topteile getrennt?
    Wenn so ist, brauche ich eine Endstufe mit 700w/4Ohm pro Kanal und auch einen Controller oder aktiv Frequenzweichen. Das heißt, mehr Geld ausgeben.
  • PA-Peter
    • 1. Dezember 2002 um 17:26
    ...ich kann nur empfehlen die Mehrkosten zu investieren!
    1 Stufe für den Bass und eine für's Top, dazu nen Controller von FOHHN (die haben ein richtig gutes Teil mit Sense-Leitungen usw) und bestens :wink:
    Budget?
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 2. Dezember 2002 um 13:01
    Von Fohhn kenne ich nur FC-3pro Controller, der überall 966 Euro kostet, das kann ich jetzt nicht bezahlen, die P4500Yamaha Endstufe habe ich jetzt im Kopf, sie hat 720W pro Kanal mit 4 Ohm, der Preis klingt schwach (695.-) aber vielleicht geht. Hinter her kommt QSC RMX 2450 2x750/4 2HE und kostet 849, mit T.amp von Thomman möchte ich nicht improvisiere. Was denkst du?
  • PA-Peter
    • 2. Dezember 2002 um 13:07
    Also der TAmp ist sicherlich keine schlechte Wahle...
    ...wenn Limiter in der Signalkette vorhanden sind! Der TAmp selbst hat keine Limiter!
    Spar lieber noch ein Weilchen, versuche den Controller günstiger (gebraucht?) zu bekommen und nimm dazu dann die TAmp's (nicht vergessen die Aufkleber abzukratzen :wink:)...
    RMX ist auch nicht schlecht, jedoch im vergleich zum TAmp zu teuer!
    Wenn Du wirklich was besseres willst, spare auf PLX- oder PL-Serie!
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 2. Dezember 2002 um 20:38
    hallo,
    Ich habe bei thomann gesucht und zwei Endstufen von t.amp serie gefunden,
    Der TA 1400 2x700W/4Ohm, so menge Leistung für nur 298 Euro vertraue ich nicht, also mit der rechne ich nicht.
    Die zweite ist der TA 1500 für 669 euro, die Limiter hat und 2x700/4Ohm Leistung.
    Die Meinung von solcher Endstufe ist here(Pa-forum) nicht sicher oder klar, machmal dagegen, manchmal dafür, das sagt mir nicht viel, aber im Vergleich zu P4500 von Yamaha (2x720/4Ohm) kostet TA 1500 nur 26 euro weniger, die Fragen ist ob diese Yamaha wirklich gut ist.
    Gebrauchte Controller oder so habe ich bei eBay gesehen, aber ich hatte keine Erfahrung mit ebay, nur ein mal wollte ich ein Case für mein Mischpult kaufen und war das anstrengend.
  • PA-Peter
    • 2. Dezember 2002 um 21:32
    den TAmps kannst Du schon vertrauen...
    ...wenn Du den Controller von Fohhn hast!
    Der mißt die Stufen und verhindert eine Beschädigung Deiner LSP!
    Optimaler Schutz bei optimalem Sound...
    Zudem kannst Du an dem Teil den Sup auf "Mono" umstellen!
    Dann kannst Du halt die billigen TAmps holen. Viele Kollegen haben schon gute Erfahrungen damit gemacht...
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 13. Dezember 2002 um 19:26
    hallo, ich bin auch der Meinung das das System aktiv besser ist, aber wie gesagt, einen Controller von Fohhn kann ich jetzt nicht bezahlen, dann versuche ich eine F.weiche mich besorgen, z.b. PowerMax 230 von Dynacord, Phonic pcr 2213, dbx 223, AC one von EV, KME sxo 24, zusammen mit den Stufen P3200 & P4500 von Yamaha oder XLS 602 Crown & RMX 2450 QSC. Welche Combination von diesen nimmst du besser für Fohhn Easysat Combo?
  • PA-Peter
    • 13. Dezember 2002 um 20:36
    Lieber den DX24 von LEM oder vergleichbaren Digital-Controller...
    Dann halt die TAmps! Oder evtl. RMXe...
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 14. Dezember 2002 um 05:31
    @ Salsadance
    Setzte Fohhn seit ca 7 Jahren ein.
    Fh3 + FB3+ FH5 + FB5 + FB7 + Fc3pro
    Der Controller ist sehr gut wenn sich das
    System nicht verändert. Einmal einemessen und gut.
    Fh3/Fb3 geht aber auch mit einfacher Weiche ( ca. 130Hz Trennfrequenz )z.Bsp. FC1pro.
    Habe noch so einen Fohhn Fc1pro Controller
    der zur deinem System passt.
    Bei Interesse qsuff@aol.com
    Ich Mail Dir dann das Datenblatt.
    Gruß Thorsten
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
