Druckkammerlautsprecher und Reichweite
  • GETEC
  • 4. April 2005 um 19:11
  • GETEC
    Naja gehört nicht wirklich in ein PA Forum, aber wir sollen eine 600 m lange Strasse mittels 100V Druckkammerlautsprechern für Durchsagen beschallen.
    Hat jemand Erfahrung wie es mit Reichweite der Dinger aussieht, vorhanden sind Druckkammerhörner mit 90*90 Grad Abstrahlcharakteristik von Monacor, meines Wissens nach 30 Watt belastbar.
    Entlang der Strasse sind Laternenmasten mit ca 4 meter Höhe aufgestellt an die die Lautsprecher geschraubt werden sollen.
    der Abstand der Masten beträgt ca 50 Meter.
    Wir planen für die 600 Meter ca 12 Stück dieser Lautsprecher, ist das realistisch oder sollten wir ( wirklich nur für durchsagen) weitere Lautsprecher einplanen?
    lg und danke schonmal
    getec
  • Volker Holtmeyer
    • 4. April 2005 um 22:25
    Auf 50 m gibt es einen Pegelabfall von 34 dB. (20 * log50 = 34 dB)
    Der Druckkammerttreiber hat vielleicht eine Empfindlichkeit von 105 dB, bei 30 W sind es dann maxinmal 120 dB. (10 * log30 = 15 dB)
    Bleiben in 50 m also noch maximal 86 dB. Das ist nicht viel, sollte für Durchsagen in einer nicht all zu lauten Umgebung aber reichen.
  • Mechwerkandi
    • 5. April 2005 um 08:42
    Ist die Strasse bebaut? >> wg. Reflektionen.
    Ansonsten reicht das dicke, ich bin mit vier Stück auf einem Modellflugplatz (300m, freies Gelände, z.T. hoher Lärmpegel) und das ist vom Limit lange weg.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
