  5. Signalquellen
Sennheiser SKM5000 hat Problem
  • sennheiserfan
  • 5. April 2005 um 23:15
  • sennheiserfan
    mein SKM5000UHF hat ein Problem: Es funktioniert perfekt und einwandfrei, so wie es sein soll - ist aber extrem empfindlich wenn man es zu fest umfasst, oder auch nur die Finger auf das Gehäuse anlegt: Ein extrem lautes Knackgeräusch ist die Folge.
    Dies ist bei mittlerem Druck auf das Akku bei allen 6 SKM5000 die ich habe so. Nur eines knackt jetzt zwischen durch auch mal so, wenn man einen Finger leicht ans Gehäuse anlegt und abhebt. Es ist nicht eingekoppelter Schall, sondern eher etwas anderes. Den Mikrofonkopf habe ich schon mal getauscht, auch am Akkupack liegt es nicht.
    Wer hat solche Erfahrungen gemacht? Schon mal eines zerlegt? Ev. das Servicemanual als PDF? Bin dankbar für jeden Ratschlag.
  • sennheiserfan
    • 10. April 2005 um 11:18
    Entweder hat hier keiner ein SKM5000 oder dann ist das Problem unbekannt.
    Weil ich heute nichts zu tun hatte, habe ich das Mirkofon mal komplett zerlegt, die Folienantenne neu positioniert wieder zusammengebaut und siehe da: Das Problem ist behoben. Woran genau es gelegen hat kann ich nicht sagen, ev. war eine Schraube locker oder sonst wo ein Wackel. Ich muss dazu sagen, dass das Mikro eines der ersten ist.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
