suche 10cm Mitteltöner, wer kann helfen?
  • audio-pip
  • 6. April 2005 um 17:55
  • audio-pip
    • 18. April 2005 um 19:12
    Nebei sei bemekt das es zwei Typen von Cobra Top gibt:
    Cobra - 4 - Top
    Cobra - 4 - FAR ... natürlich :oops:
    das zweite erfüllt auch im HF-Bereich die Linienstrahlereigenschaften.
    Sebastian
    Einmal editiert, zuletzt von audio-pip (19. April 2005 um 11:02)
  • druid314
    • 18. April 2005 um 20:29
    Du meinst wohl Cobra 4 FAR, oder ?
    Und warum sollte daß jetzt funktionieren ? (Stichwort Curving/ Gehäusehöhe..) ?
  • bassking67
    • 19. April 2005 um 09:09
    druid314
    => weil Curving und Gehäusehöhe mit dem eigentlichen Prinzip nichts zu tun haben (man hat natürlich mit einen Cobra4 Top keine Anordnung mit Line-Array Charakter).
    C.
  • audio-pip
    • 20. April 2005 um 11:06
    Da tut sich jetzt bei mir die Frage auf: Was ist eine Linearry mit richtiger
    :roll::roll::roll::roll:
    ... Sebastian
  • bassking67
    • 21. April 2005 um 09:07
    na, das Kriterium Nr. 1 ist: Länge gross gegen Wellenlänge bei der sich die Anordnung wie ein Line Array verhalten soll. (In den alten Akustik Lehrbüchern hat man das Thorus (oder Torus) Richtcharakteristik genannt, heute spricht man von der Zylinderwelle.
    Das neue bei Dr. Heil (von dem die VDosc sind) war:
    a) er hat das konsequent durchgezogen, so dass der Effekt auch bei rel. tiefen Frequenzen auftritt (sehr clever)
    b) er hat die Interferenzprobleme im Hochtonbereich durch eine geeignete Schallführung unter Kontrolle bekommen (meiner Meinung nach die eigentliche wichtige Entwicklungsleistung)
    c) er hat das ganze mit Rauchbomben in der theoretischen Beschreibung getarnt (sehr clever)
    d) er hat's mit guten Komponenten durchgezogen
    e) er hat das System nur mit Personalvermietet, das auch damit umgehen kann => das sorgt für ein gutes Ergebnis (unabhängig vom System) und somit für den guten Ruf
    C.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
