Hallo an alle,
ich suche eine größere Menge 10cm Mitteltöner.
Sie sollen im bereich von 500-3000 Hz recht liniar sein und einen schalldruck von min. 96dB bei 1W/m bringen .
Wer kann helfen, welche Firma stellt soetwas noch her?
MfG Sebastian
Neues Benutzerkonto erstellenHallo an alle,
MfG Sebastian
mhh größer darfs nicht sein?
eminence alpha 6 ist da ganz nett.
aber halt 16 cm groß...
Genau das ist ja das Problem... 16cm Chassis gibt es zu hauf auch mit richtig gutem Schalldruck nur ich will 4 Stück in 42 cm unterbringen.
In den alten System von Dynacord sind welche untergebracht nur soweit mir bekannt ist werde die seit Jahren nicht mehr hergestellt. Dazu sind Markenchassis für einen größeren Testaufbau zu Kostenintensiv.
Und in China einen großen Posten zu bestellen ist immer so eine Sache ob die Teile dann auch was taugen.
Die, die ich im Moment habe tun es leider nicht, 4 Stück (Chinaware) kommen gerade auf ca. 93dB 1W/m, leider etwas zu wenig...
Meine Zielstellung sind 102dB 1W/m.
Sebastian
Was verbauen den die Leute in den Linienstrahlern, die man leider in Kirchen antrifft?
4 kleinere chassis sind nicht unbedingt besser als 2 grössere.
... Testaufbau
;o) nicht persönlich nehmen!
bei philips oder grundig (linienstrahler und weiterer installations-kram...)?
Ist das bei einer Fläche von ~ 50cm² physikalisch überhaupt möglich?
Noch nicht mal alle PA 8" Mitteltöner erreichen so einen hohen Wirkungsgrad - und das mit der vierfachen Fläche.
Interessant, weil mit extrem leichten Membranen bestückt, sind evtl. die ACR/Fostex-Breitbänder FE 103 bzw. FE 103 sigma. Von Deiner Vorgabe sind aber auch die rund 4dB entfernt.
Matthias
Sie sollen im bereich von 500-3000 Hz recht liniar sein und einen schalldruck von min. 96dB bei 1W/m bringen .Wer kann helfen, welche Firma stellt soetwas noch her?
MfG Sebastian
Hallo Sebastian,
was ist bei dir eine Menge?
wg
Hi!
Zitat von "audio-pip"ich suche eine größere Menge 10cm Mitteltöner.
Da wirst Du vermutlich Pech haben. Wie oben schon erwähnt, gibt es diese Kombination aus Durchmesser (=Membranfläche) und Wirkungsgrad praktisch nicht.
Es gibt kleine (HiFi) MT mit geschlossenem Korb, die machen ca. 92dB, aber nicht ab 500Hz.
Ich suche auch schon eine Weile nach 100er, max. 130er MT mit Kennschalldrücken um 94-96dB, selbst da gibt es fast nichts.
W.
der tthorsten hat mir geschrieben und meinte, er hätte da ein "geiles teil".
mail ihn mal an:
tthorsten@gmx.net
gruß, fabian
Also mal schön der reihe nach... ![]()
@ 20Herz: ein 8" der gerade mal 96 dB erreicht :shock:
....Craaft 6/100 PCD 99dB oder
....Craaft 8/250 PCD 99dB
ps: aber danke für den Tip (ACR / Fostex)
@ wg bei der Menge bin ich mir noch nicht schlüssig es werden auf jeden
Fall 40 wenn nicht 100 Stück....
ja und beim tthorsten werde ich mich jetzt mal melden...
Sebastian
ps: und nicht vergessen es ist nur ein Testaufbau!
Nur 94db, dafür 2ohm (auch wenn auf dem Korb 4ohm steht) und brutalst belastbar (3mm xmax, im 2l geschlossen ~250w ab 500hz). Eigentlich für ~33.- Taler bei einer Car-Hifi Edelschmiede zu beziehen, meinen "Informationen" zu Folge allerdings eine PA Chassis unbekannten Herstellers. ![]()
Gibt es sowohl mit diesem kleinen Stahlkorbrand (für Platzsparende Stahlringmontage) und breiterem Korb für klassische Holzmontage.
Grüße, moe ![]()
Zitat von "moe"Nur 94db, dafür 2ohm (auch wenn auf dem Korb 4ohm steht)
94dB bei 1 W oder bei 2,83 V?
Matthias
Ich glaube ich habe was:
http://www.fostexspeaker.de/fullrange/psserie/ps100.pdf
nur etwas teuer: 42,00 Euro (UVP)
vieleicht auch noch der:
http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=5258&spr=DE&typ=full
Sebastian
Oje, ich hätte das Unwort "Car-Hifi" nicht erwähnen dürfen ![]()
Nein, die einzigsten "Daten" die ich von den Chassis habe stehen eher nebensächlich auf der Rechnung, ich denke bei 1w, will meine Hand dafür allerings nicht ins Feuer legen ![]()
Es sind eben wirklich top-Chassis, sehr linearer Frequenzgang, sehr leichte Membran, entsprechend schnell, dynamisch und analytisch. Ensprechend auch nicht behandelt und wasserempfindlich ! Ob die Chassis zu dem jeweiligem Einsatzgebiet passen spricht man für gewöhnlich mit dem "Jenigen" der sie verkauft, verbaut selbst ab, bekommt auch jede Menge Tips zum richtigen Einbau und Trennung. Die Chassis selbst wurde '02 Testreferenz in der Car-Hifi, '02 wurde der "Jenige" damit Sound-Off (Klangqualität im Auto, nicht Pegel!) Europameister, '04 ebenfalls, allerdings mit der 80mm Version.
Wenn du Interesse hast kann ich dir gerne seine Tele geben, bei deinen Stückmengen lässt sich da sicherlich noch "etwa" rausholen, perfekter Support inklusive.
Nichtsdesto trotz baut Fostex, Seas usw. auch sehr feine (Breitband)-Chassis, einfach mal bei http://www.spectrumaudio.de/ vorbeischauen.
Grüße, moe ![]()
Zitat von "audio-pip"@ wg bei der Menge bin ich mir noch nicht schlüssig es werden auf jeden
ab der menge kannst du dir ggf. bei craaft/solton was bauen lasen nach deiner vorgabe.
was hast du denn genau vor, warum die grössenbegrenzung und die begrenzte bandbreite?
Wenn die vorher abgebildeten Car Hifi 10cm Chassis irgendetwas nicht haben, dann sind das 94dB bei einem Watt in einem Meter Abstand.
(Selbst probiert)
Mit der vierfachen Leistung (2,82V an 2 Ohm) kann das schon eher sein.
Obendrein sind das ja keine klassischen Mitteltöner, sonder eher Midbässe für die kleinen Einbauorte im Auto.
Die vorher erwähnten Fostex PS100 waren so oder so ähnlich in der 4er Zeile in den alten Dynachord "Discotops" drinnen wo dahinter der EV 15er wrkelte und daneben der JBL Schlitzstrahler lief.
Ein wirklich lauterer 4"er ist mir nicht bekannt.
Daß natürlich ein 4" Lautsprecher mit stark ansteigendem Wirkungsgrad zu höheren Frequenzen hin dann irgendwo bei ein paar kHz schon lauter als 92dB sein kann ist schon klar, aber was nützt das jemand der ihn ab 500Hz einsetzen möchte?
OT on:
ZitatDie vorher erwähnten Fostex PS100 waren so oder so ähnlich in der 4er Zeile in den alten Dynachord "Discotops" drinnen wo dahinter der EV 15er wrkelte und daneben der JBL Schlitzstrahler lief.
Ist das jetzt nicht genauso bei der COBRA, komisch jetzt heißts LINE Array
Sorry, konnte nicht wiederstehen.... ![]()
OT off
Das Cobra ist in meinen Augen lediglich das wieder aufgewärmte "Discotop" wobei man diesmal aber die beste Komponente (den JBL Schlitzstrahler) weggelassen und durch einen Druckkammertreiber mit Horn ersetzt hat.
Wie sich die 1"er jedoch lineaaraymässig addieren sollen bei dem Abstand von fast einer Boxenhöhe untereinander bleibt wohl für immer das Geheimnis der Dynacordentwickler.
Daß die 4"er sich in einem gewissen Frequenzbereich linearrymäßig verhalten ist sicher richtig, aber das taten die alten Siemens-Ela-Schallzeilen in den Kirchen auch schon immer, obwohl nicht Linearray draufstand.
für diese Anwendung gibt's was ausgezeichnetes vom Koreanischen Hersteller Sammi. Wir haben diese Modelle vor ein paar Jahren in sochen Mittelton-Zeilenanordnungen verbaut, waren auch nicht allzu teuer. Ich weiss nur nicht, wer jetzt in Deutschland den Vertrieb dafür hat.
http://www.sammisound.com/products/pro/01-17.htm
C.
