15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
  • Jakob P. - Sennheiser
  • 3. November 2026 um 10:49
    Die Suchfunktion und das Internet im Allgemeinen haben mich nicht weitergebracht, denn ich suche Erfahrungswerte aus der Praxis.
    Folgende Situation:
    • ich mache 1- bis 2-Mannjobs als Hobby, habe aber einen hohen Anspruch
    • Parties und kleine Livekonzerte, meist indoor, bis zu 150 Nasen, manchmal auch outdoor
    • Partymucke und Rock/Pop, kein Elektro/Techno
    • Hab lange Touringerfahrung und stehe einfach auf feines Material
    • ich habe bereits 2x RCF NX 932-A Tops
    • ein aktiver, platzsparender 15“ Sub dazu ist gesucht, ich wäre auch offen für 12“ oder 2x 12“, falls sinnvoll
    • wenn das Budget es wieder erlaubt, würde ich noch einen zweiten anschaffen, erst einmal geht nur einer und vier sind ausgeschlossen
    • deshalb muss der Gerät natürlich auch halbwegs mit den Tops mithalten können, die ich bisher selten bis 100% ausgefahren habe, normalerweise laufen die auf 12 bis 2 Uhr Pegelsteller, tolle Info, sorry, ich hoffe ihr versteht mich
    • ich denke also, ich muss nicht unbedingt 2x 18“ haben und der Platz gibt es eben auch nicht her
    • Speaker Management mache ich extern, muss der Sub nicht unbedingt können, für Kleinstjobs aber durchaus sinnvoll
    • ich fahre alles analog an und brauche weder AoIP noch Netzwerkschnittstellen
    • limitierende Faktoren (neben den Anschaffungskosten) sind Kofferraum-Platz und Gewicht, denke bis 45 kg ist ok
    • bin offen für gebrauchte Optionen
      Der Traum wäre ein RCF Sub 9016, der liegt schon ziemlich außerhalb meines Budgets, welches ich nicht fest definieren will, da ich bei gutem Material dann doch oft schwach werde (siehe Tops, die eigentlich Overkill sind).
      Recherche hat einige Kandidaten ergeben:
      - RCF Sub 15-AS (brauche die AX Features nicht) ->wüsste gern ob der ausreichend ist
      - db Tech Sub 915 ->RDNet hatta, also evtl. Presets für meine Tops, aber kann der sonst auch was?
      - DAS Audio Altea-S15A ->Made in EU und PowerCon gefällt mir, ansonsten keine Erfahrung
      - FBT X-Sub 115SA ->soll gut punchen, sieht aber bisschen nach Plastik aus?
      - FBT Subline 115SA ->Stufe höher, kennt den jemand?
      - Seeburg G-Sub 1501dp ->kann noch einen passiven 1501 antreiben, verstehe nur nicht, ob man dann den dp+ braucht weil man sich sonst einen Kanal teilt; hab auch gehört, der klingt eher „mittig“ und nicht so rund und warm wie die Preisklasse vermuten lässt
      - Voice Acoustic Paveosub ->super klein, aber auch teuer; kann das gut und warm klingen in der Gehäusegröße?
      Gibt sicher noch mehr. Manche hab ich aus Erfahrung ausgeschlossen (Yamaha, EV, JBL), die hab ich schon beim T gehört und war nicht begeistert. Am geilsten fand ich den RCF 9019 (fällt aus wg. Größe) und dann den 9016. Hatte aber auch zuwenig Zeit und die Subs standen bunt verteilt, das war nicht unbedingt repräsentativ.
      Was mich interessiert sind mutmaßliche „dark horses“, die über ihrer Gewichtsklasse boxen. Und da kommen eure Erfahrungen ins Spiel.
      Meinungen zu meinen recherchierten Optionen interessieren mich ebenfalls.
      Danke im Voraus für eure Inputs!
  • Blancblue
    • 3. November 2026 um 11:14
    Ich persönlich halte von den ganzen MI-Subs recht wenig - meistens 3“ Spule und schwache Endstufenmodule. Lieber mehr Geld investieren und ab der Seeburg G-Klasse macht’s so halbwegs Spaß. Bei deinem Abspruch entweder sparen oder Gebrauchtkauf überlegen.
    Ansonsten - wenn du dein Speakermanagement eh extern fährst - DSP? - warum nicht einen passiven Sub mit klassischem Amp benutzen? Da hast du viel mehr Möglichkeiten und auch weniger Gewicht.
    Ich verstehe, dass man vielleicht nicht passive und aktive Lautsprecher gerne mischt, aber bei 1-2 Jobs wäre mir das mein Anspruch wert.
    Signatur?
    • 3. November 2026 um 11:48
    Ich würde immer bei einem Hersteller bleiben, alles andere ist „gebastel“. Also der 15 AS
    ansonsten wäre knapp drüber noch der Linear5mk2 115 Sub A interessant, dann kannst du dir dank DSP out den externen Prozessor sparen.
    Je nach Setup sogar direkt digital per Milan da rein, z.b. von einem MacBook.
  • DerAudioingenieur
    • 3. November 2026 um 14:38
    Ich würde sagen -> lass es mit den 15ern.
    Die NX932 kann schon richtig viel. Eigentlich gehört da sowas wie der SUB8004 drunter.
  • Audiodude
    • 3. November 2026 um 18:47
    Lambda Labs MF-15 wäre machbar, wiegt auch recht wenig und gibt`s aktiv sowie passiv. Sollte vom Platz her auch mit 2 bestimmt noch machbar sein. Finde aber 1x 18 Zoll deutlich attraktiver als 1x 15 Zoll.
    Auch muss ich karel noon zustimmen. Alles vom selben Hersteller ist immer schöner als irgendwas zusammengewürfeltes.
  • Hanseat
    • 3. November 2026 um 20:30
    Hab vor längerer Zeit nach kompakten 15er-Subs für meine NX-45A Topteile gesucht. Gelandet bin ich schließlich bei PL-Audio B18 in der passiven Variante (mit Faital-Pro-Bestückung) - die sind wirklich sehr kompakt und wiegen nicht viel (32kg). Zusammen mit einer LAB-Clone-Endstufe und einem externen DSP laufen bei mir je nach Anwendung 2-4 dieser Subs und passen ziemlich gut zu den nicht gerade schwachbrüstigen NX-45A.
    Du suchst zunächst nur nach einem Sub - der wird aber bei deinen beiden NX-932A vermutlich nicht lange mithalten können. Zwei Subs machen da schon mehr Sinn, vor allem, wenn sie dann auch noch nahe beieinander aufgestellt werden. Hohe Pegel liefern Subs immer im Rudel (und am besten nicht einfach in L-R-Aufstellung).
    Der 8004 ist meines Wissens vor allem auf hohe Pegel optimiert (und hat seine Stärken beim Nutzbass). Das Ding wäre mir persönlich aber zu groß, zu schwer und zu teuer.
    Einmal editiert, zuletzt von Hanseat (3. November 2026 um 20:55)
  • Sep
    • 3. November 2026 um 20:54
    Aus Erfahrung würde ich auch alles mit 3" VC vergessen, wenn es mit den Tops irgendwie mithalten soll... bei RCF war es schon immer problematisch, wenn man einen 15er mit 4" VC haben wollte... in der Art-Preisklasse auch verständlich...
    • 3. November 2026 um 21:50
    Danke schon mal. Fühle mich teilweise bestätigt, dass halbe Sachen keinen Sinn ergeben, wenn die anderen Bausteine schon ein gewisses Level haben. Die 932 sind schon an der oberen Grenze der MI Speaker, alle von mir aufgeführten Subs sind MI Level, bis auf den Seeburg und den Paveosub.
    Mir fielen noch KS Digital und KV2 Audio EX 1.5 ein, aber dann kann ich auch das offensichtliche tun…
    …es läuft wohl auf den Sub 9016 hinaus. Der ist sehr kompakt, hat einen potenten Amp und die 4“ Voice Coil, ist vom selben Hersteller und kann pegelmäßig mithalten. Ich brauche auch die supertiefen Bässe eines 18“ oder 19“ nicht, insofern scheint das Ding, bis auf den Preis, die richtige Lösung zu sein.
    Der 8004 ist ein Bandpass, finde ich nicht so toll, und er ist schwer und groß.
    Danke für eure Inputs!
  • Sep
    • 3. November 2026 um 22:08
    Der KV2 1.5 hat auch "nur" ein 500W LS mit 3"VC (und das mit 43kG!), da limitieren z.B. die von Dir genannten Seeburg und KS Audio Subs deutlich später. Mit dem 9016 willst Du vielleicht auch eines tages zu den Tops der KX Serie hin... 😉
    Der 8004 ist glaube ich BR, aber nicht unbedingt etwas, dass ich "musikalisch" nennen würde. Musst Du auch mal alleine tragen? Wenn Du nicht extrem stark bist, kann es alleine mit Kisten wie die genannte 8004 sportlich werden... v.a. wegen Größe und nicht unbedingt Gewicht, für alleine tragen würde ich 15er vorziehen oder max. den genannten 16er. VG!
    • 3. November 2026 um 22:16
    Nur zur Klarstellung: ich mache ca. 10-15 Jobs im Jahr und es sind alles Ein- bis Zwei-Mann-Gigs.
    • 4. November 2026 um 07:02
    Den zweiten Teil haben mir einige Kollegen auch berichtet.
    Bin fast sicher, dass es ein BP ist.
    Was genial ist am 8004 ist die gefedert aufgehängte Elektronik.
    Eben, allein laden ist meistens mein Schicksal und die Zeiten sind langsam vorbei, wo ich das alleine machen WILL. Hab einen anständigen Transportwagen (Gravity Cart, meine beste Anschaffung), aber neben der Ladekante gibt es manchmal auch andere Hindernisse. Der 8004 hat die Masse einer sterbenden Sonne, nee lass mal.
    Und außerdem: mit sehr viel Tetris ist meine Karre schon jetzt gut voll, ein 18“ passt einfach nicht.
  • Experience
    • 4. November 2026 um 08:25
    Definitiv ist das ein BR kein Bandpass.
  • Hanseat
    • 4. November 2026 um 08:32
    Zur Größe: Es gibt große 15er und auch kleine 18er. Auch das Gewicht lässt sich nicht direkt an der Treibergröße festmachen. Der kompakt wirkende Lambda-Labs MF-15 hat zwar eine eher kleine Front, gleicht das allerdings mit fast 90cm Tiefe wieder aus. Mit rund 215 Litern Brutto-Volumen ist er sogar knapp 20% größer als der PL-Audio B18.
    Der 9016 ist bestimmt ein interessanter Sub (Volumen übrigens ziemlich identisch zum B18, mit 42kg immerhin 10kg schwerer, dafür aktiv und kann ordentlich Pegel). Allerdings auch preislich "herausragend". Und hoffentlich nimmt RCF die 16er-Pappe nicht irgendwann aus dem Programm, denn dann gibt's wenig Alternativen...
    Der 8004 ist definitiv ein Bassreflex-System, kein Bandpass, allerdings zugunsten des Pegels recht "resonant" abgestimmt. Laut gll-Viewer ist das "45-90Hz"-Preset am lautesten (das "Punch"-Preset legt noch mal etwas drauf). Breitbandigere Presets erreichen laut Simulation deutlich niedrigere Maximalpegel. Vermutlich wird der Sub daher gern mit dem schmalbandigeren Preset eingesetzt, was Ursache für den "One-Note"-Charakter sein mag. Das gefällt sicher nicht allen, kann aber passen.
  • medimaxx
    • 4. November 2026 um 08:57
    Falls Selbstbau in Frage käme, dann gibt es auch hier "handliche" 18er: Plansound Max18, Jobst Sub18N.
    Oder halt in 15 Zoll der ARLSv2 oder Plansound PS-Slim15b.
    Kann ja sein, dass Du Spaß an einem solchen Bauprojekt hättest.
    Wenn nein: einfach ignorieren. 8)
  • 4Art
    • 4. November 2026 um 10:44
    Ich hatte vor längerer Zeit mit Audio Zenit wegen dieses Kastens hier Kontakt: https://www.audio-zenit.de/produkt/audio-zenit-nlw-212-a/ Der würde eigentlich ziemlich gut in Dein Beuteschema passen. Wobei halt 36kg auch nicht zu verachten sind... Ansonsten schaue mal beim Huss nach dem da: Concert Audio VB15IIA Aktiv Subwoofer - der ist grad im Angebot...
  • MiFa1969
    • 4. November 2026 um 11:24
    Ich finde den 8004 ganz ordentlich. Aber in einem PKW machen die keinen Spass.
    Habe mal zwei davon in einem Passat transportiert. Da war nicht mehr viel Luft übrig.
  • roterkoala
    • 4. November 2026 um 15:32
    Zu den großen Geräten kann ich nix sagen aber hab ein Paar RCF 905-Mk2 und ein paar RCF 905-Mk3 da. Die nehmen sich mit deiner Überlegung von RCF 15-as ja wenig. Die kannst du dir gerne auch mal vor ort anhören (bin auch aus Berlin) oder ausleihen wenn es passt.
    Aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass die wahrscheinlich nicht mit den 932ern mithalten können. Ich hab beim shopping mal ein Blackout erlitten und irgendwann waren zwei RCF 945er da und die laufen im Kreis um die 15er RCF, ohne außer Atem zu kommen.
    Auch wenn mir die Subs an sich super gefallen und die mk3 auch echt alleine super portabel sind noch. Das war auch das größte Kaufargument bei uns.
    Für Nachfolge haben wir aber auch mit der neuen Serie von HK geliebäugelt, da gibts aber leider noch wenig Erfahrungen zu.
    • 4. November 2026 um 16:31
    .....die kann sicher HK AUDIO , respektive karel noon beisteuern :)
    • 4. November 2026 um 20:02
    Wenn er sagt welche neue Serie :) wobei ich ja nicht der mit den Praxiserfahrungen bin, das machen ja dann die Kunden.
    roterkoala meinst du Lunar? Und Portable Sub?
  • roterkoala
    • 5. November 2026 um 12:57
    Meinte die Lunar und Portable sub, aber in Anschluss an den thread hier vor allem die portable sub. Kunden mit Praxiserfahrung dazu sind bis jetzt leider noch sehr still, oder ich hab schlecht gesucht :D
    Ob Jakob die portable sub bereits auf dem Schirm hatte weiß ich nicht, aber da eh die Trennung extra gemacht wird, könnte man sich da ja was basteln, dass die sich mit seinen Tops vertragen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • Sub-Erweiterung für Akkulautsprecher
    • phlownd
    • 2. Februar 2026 um 08:57
    • Boxen und Amps
  • Frage an die Profis: wieviel sub´s unter den Topteilen für ne Rock cover Band machen Sinn
    • Herbie
    • 30. Juli 2026 um 23:15
    • Boxen und Amps
  • Leichter Single-21″ Subwoofer aus 15-mm-Pappel – sinnvoller Plan oder zukünftige Rasselkiste?
    • Schmexotiq
    • 10. Juli 2026 um 18:04
  • 2x12" oder 15" für Coverrock?
    • strivepartyband
    • 13. Juli 2026 um 10:33
    • Boxen & Boxensysteme
  • PA für Rockcoverband
    • Blauert
    • 1. März 2026 um 15:22
