  5. Licht
Astera AX5 akku refreshen
  • maccaldres
  • 4. November 2026 um 12:01
  • maccaldres
    hat hier schonmal jemand, die Zellen in einem Astera AX5 Akku selber erneuert? Oder lediglich neue Akkupacks verbaut?
    • 4. November 2026 um 12:26
    Könnte möglich, ist ein einfaches Akkupack im Schrumpfschlauch. Wenn du ein Schweißgerät hast kannst du dir das selbst bauen, in jeder möglichen Kapazität. Das BMS müsste man allerdings übernehmen und schauen ob es nach der Transplantation wieder aufwacht.
    • 4. November 2026 um 12:54
    ich würde ja einfach mal schauen welche Zelle defekt ist. meist ist ja nur eine defekt und die führt zum komplett shut down.
  • Christian S.
    • 4. November 2026 um 14:36
    Nein nicht selber, weiß aber von Leuten die das getan haben. Jeweils mit Originalakkus direkt von Astera, die wurden herausgegeben und mittlerweile kann man etliche Erstatzteile auch im regulären Versandhandel bekommen. Das scheint kein Hexenwerk zu sein.
    Ansonsten ist der Astera-Support durchaus okay - da sind Menschen die ihre Produkte kennen und Dir weiterhelfen und durchaus auch Hilfe zur Selbsthilfe geben anstatt nur Geld verdienen zu wollen.
    Günstiger ist vermutlich selber basteln, aber schneller und zuverlässiger sollte es mit dem Original sein. Da die AX5 nun abgekündigt wurden, besser schneller damit beginnen.
  • maccaldres
    • 5. November 2026 um 08:52
    Es geht mir darum, die einzelnen Akkuzellen zu tauschen, in den meisten Fällen ist das BMS ja in Ordnung. Industrie 18650 Zellen sind für unter 2€ zu bekommen, da macht ein refreshen mehr Sinn als ein Tausch des ganzen Akkupacks.
    • 5. November 2026 um 09:18
    Du musst das pack aber erst balancieren
  • maccaldres
    • 5. November 2026 um 10:37
    das ist bekannt, aber nicht das problem. üblicherweise werden die zellen ja vor dem verschweißen auf identische zustände gebracht, ladegeräte für li-ion hab ich.
    mir ging es um erfahrungswerte.
    • 5. November 2026 um 12:26
    da gibt es eigentlich nichts weiteres zu wissen :)
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
