Du musst das pack aber erst balancieren
das ist bekannt, aber nicht das problem. üblicherweise werden die zellen ja vor dem verschweißen auf identische zustände gebracht, ladegeräte für li-ion hab ich.
mir ging es um erfahrungswerte.
Neues Benutzerkonto erstellenDu musst das pack aber erst balancieren
Es geht mir darum, die einzelnen Akkuzellen zu tauschen, in den meisten Fällen ist das BMS ja in Ordnung. Industrie 18650 Zellen sind für unter 2€ zu bekommen, da macht ein refreshen mehr Sinn als ein Tausch des ganzen Akkupacks.
hat hier schonmal jemand, die Zellen in einem Astera AX5 Akku selber erneuert? Oder lediglich neue Akkupacks verbaut?
ich hab den AT-2 funktioniert wie erwartet, ist ja nun auch kein Hexenwerk.
Den SoundSniffer hab ich mir mal anhand des ursprünglichen Patents (US 6,356,084 B1) für einen Bruchteil des Preises selbst gebaut.
ich habe bei unseren defender micros die Nähte der Spritzgußform in den Bereichen der Verbindungsteile mit einem Fräßstift angephast. Jetzt gehen sie super zusammen und auseinander.
Es ist wie in vielen Bereichen, die Anforderungs-/Aufgabenprofil verschiebt sich. "Früher" gab es auch bei weitem nicht so viel Systemtechnik, Netzwerke etc etc.
Wie es immer so schön heißt: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Die hat keinen Übertrager. Wäre für diese Anwendung aber egal. Und man braucht nur eine für zwei Ukulelen. Also 25€ Kosten pro Instrument. Braucht aber vermutlich dann etwas EQ und im Zweifelsfall trotzdem noch ein paar Mikros damit es klingt.
der übertrager ist auch nicht so wichtig, die impedanzanpassung und symmetrierung, damit es per XLR zum pult gehen kann, dafür umso mehr. EQ mäßig würde ich jetzt mal lowcut und absenkung um 1khz ansetzen, am ende noch ein wenig hall und ab gehts.
dann fehlen blos noch jeweils eine billige aktiv DI (zB behringer DI20), die Saugnapfabnehmer werden wohl piezos sein.
Du brauchst einen Laptop mit zwei Videoausgängen (oder einen plus einen Adapter) und stellst in den Anzeigeeinstellungen ein, das der Desktop dupliziert wird (meist ist dann Desktopausgabe auf 1+3) und das Präsentationsbild wird auf 2 ausgegeben.
Alternativ bei zwei Laptops für Main und Referenten (oder eine weitere identische Konstellation wie oben, die als Backup mitläuft) brauchst du einen Presenter der zwei oder mehr Geräte gleichzeitig steuern kann. Klassiker wären hier Interspace MircoCue oder DSan PerfectCue, das lässt sich aber bestimmt auch via Companion lösen.
Nimm, doch mal aus den Dante Vlans den DHCP raus, die Dante Geräte benötigen das nicht. Wenn es um die gleichzeitige Kontrolle von anderen Geräten geht, pack diese in ein anderes Vlan und steck in den Laptop lieber eine zweite (zB per USB) Netzwerkkarte.
warum läuft da überhaupt ein DHCP Server? In den reinen Dante VLANs sollte kein DHCP Server laufen und die Dante Devices untereinander ihren Handshake machen lassen.
kompaktes kleines Setup, passt in eine 40x30 Auer Box.
Habe es bislang auf mehreren VAs am laufen gehabt, keine Probleme.
Auf den Bildschirm kann man verzichten sobald es eingerichtet ist. Läuft stabil mit 2 Instanzen 32 Samples auf dem C2 Neo mit dem N95.
Bisher läuft der kleine unauffällig, aber ein Tag zum testen ist auch noch nicht viel.
FYI ich hab mir nun einen günstigen C2 Neo mit den N95 Prozessor und das empfohlene Focusrite Solo 4th Gen geordert
Drew Brashler hat auf Youtube einige gute Videos zum Plugin. Laut seiner Info ist im Option 1 lediglich ein N95 Chip. Einen einfachen Tiny PC mit N95 gibt es schon für unter 200€, eine neue Windows 11 IOT Lizenz gibts für 40€.
Mir geht es um einen dedizierten Rechner auf dem eine oder max zwei Instanzen laufen, wie deren fertiger Nuc nur halt von europäischen Händlern, macht ja keinen Sinn einen Rechner von übern Teich zu kaufen...
Hat jemand so ein Software/Hardware Bundle gekauft? Was sind die Specs von dem NUC bzw. was sollte der Rechner hardwaremäßig können?
(Aber bei den Monitoren wiederum darf man mit doofen Pin1->1+2 -Adaptern herumfuhrwerken, wenn man mit NL8-Unterverteilungen arbeitet...
wir haben unsere M6 intern gebrückt so dass nur von 1 signal abgegriffen wird, die nutzt eh keiner BiAmped
Was genau suchst du denn?
ein normaler PKW ohne anhängerbetrieb? die sind ausgereift und bieten größtenteils das was sie versprechen. Meine Partnerin fährt seid '21 einen e-UP als Daily-City-Flitzer, der ist top.
Ist (schwerer) Anhängerbetrieb geplant? Dann wird der Markt eng bzw. es bleiben für zB 3,5t nur noch Premium E-SUVs ala Cayenne
