  5. Pyro
Welches Nebelfluid setzt ihr ein
  • Kloma
  • 14. April 2005 um 23:19
  • carhartt
    • 28. August 2006 um 09:31
    Zitat von "highQ"
    hallo
    wollte den thread mal mit ner anschließenden frage hochholen. und zwar:
    ich suche ein nebel flouid oder ein anwendungsverfahren mit dem ich ein dichten nebel der schwerer als luft, also ca in 50cm höhe den boden bedeckt.
    was wäre hier das geeignete
    trockeneis oder kühlagregat vor einer verdampfermaschine.
    anders kriegste das nicht hin.
    ausser du schaffst es, die raumtemparatur über nebeltemparatur zu bringen ;)
    "frau, los pack die koffer ich hab im lotto gewonnen!" "schön! machen wir eine weltreise?" "nein. du ziehst aus."
  • highq
    • 28. August 2006 um 12:26
    ohje. ich glaube darauf müssen wir verzichten.
  • Kracky
    • 29. August 2006 um 10:12
    Für einen nur kurzen Effekt könnte man mit Bodennebelfluid, einem Vorsatz und Eis was hinbekommen. Ähnlich der Antari ICE Maschine. Ist aber wirklich nicht die beste Lösung.
    Ansonsten noch zur vorrangestellten Frage, am besten das Nebel Fluid verwenden das der Hersteller auch freigibt, da nicht alle Maschinen bei der gleichen Temperatur verdampfen und es somit schnell zu Problemen wie verbrannt riechendem Fluid oder unverdampften Fluid auf der Tanzfläche kommen kann was sehr unangenehm ist. Duftstoffe bitte nur in allerkleinstmöglicher Menge verwenden, das Zeug verklebt ruckzuck bei zuviel Zusatz die Maschine.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • highq
    • 29. August 2006 um 20:16
    nein es sollte über eine längere zeitspanne halten.
    es geht mir draum ein orchester einzunebeln. aber eben nur in ca 50cm höhe. wenn ich hier eine normale nebelmaschine benütze steigt der nebel auf und die musiker sehen ihre noten nichtmehr. und der effekt ist auch hinüber...
    gibts es geräte die trockeneisspender (oder wie wird das gemacht) eingebaut haben?
    oder wie wird das normal gehalten?
  • Kracky
    • 30. August 2006 um 12:58
    Trockeneisnebel ist die einfachste Sache der Welt aber wegen dem Trockeneis und der Verbrennungsgefahr auch gefährlich.
    Prinzip ist eigentlich ein Behälter mit Heizspirale in dem man Wasser erhitzt und ein Korb mit Trockeneis der bei bedarf ins Wasser gelassen wird. Darauß bildet sich ein kalter Nebel der nicht aufsteigt und den man mit einem Lüftungsrohr hinleiten kann wo man ihn braucht. Gängige Maschienen dieser alten Bauform sehen aus wie ein Campingklo mit angeflanschtem Rohr um einen Schlauch an zu schließen. Trockeneis ist aber nur sehr schwer zu bekommen und wenn man damit hantiert unbedingt gute, dicke Gummihandschuhe tragen! Dazu kann der Effekt nur bedingt abgestellt werden und es bedarf etwas Erfahrung die richtige Menge für die richtige Zeit zu dosieren.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tufkalifa
    • 30. August 2006 um 19:51
    Oder Kracky sagt dir der Name Gaciator X-Stream was?
    Wenn nicht: Bodennebelmaschine, ohne Trockeneis o.Ä., ohne Überrestbehälter usw., DMX, Wenig Fluidverbrauch, 5l Fluidbhehälter, 3,5 kW Heizer, kein Extra-Wasser
    Haben selber eine und muss sagen bin echt verblüfft :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: !!!!
    (Ich sag halt nur Jem smoke :D )
    :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :wink:
  • Kracky
    • 31. August 2006 um 01:00
    Welches Funktionsprinzip wird hier angewendet? Ich kenne auch solche Maschinen aber dann haben die eine Anschluß für CO² Flasche. Ganz ohne ist mir neu.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • rcz
    • 31. August 2006 um 01:44
    • #28
    Der Jem Glaciator X-Stream setzt auf eine Kompressorkühlung. Nähere Informationen gibt es dazu hier. Allerdings ist die Kiste auch nicht ganz günstig. ;)
    Gruß Marcel
  • highq
    • 31. August 2006 um 02:41
    • #29
    ja aber so ein preis ist für eine produktion nicht tragbar.
    ich kann bei einem verleiher in meiner nähe eine ausleihen. kostet halt...
  • highq
    • 31. August 2006 um 13:19
    • #30
    TEC Supersmoke 1000
    die würde es geben mit co2 betrieben.
    wie ist das? wenn der bodennebel von scheinwerfern und ähnlichem
    wieder auf gewärmt wird, steigt er dann hoch oder verflüchtigt er sich bis dahin?
    wie kalt wird der nebel. ist es unangenehm in ihm zu sitzen?
