Probelm mit GL2200
  • der_crack
  • 15. April 2005 um 13:10
  • der_crack
    ich habe ein GL2200 und folgendes Problem:
    Bei einigen Kanälen kann ich die Lautstärke im Mastermix nicht verändern, obwohl die LR Taste gedrückt ist. Nehme ich diese Taste heraus, so ist der Kanal im Master aus. Ist diese gedrückt, kann ich den Fader bewegen, aber es ändert sich nichts.
    Vielan Dank für Eure Hilfe
  • timotimo
    • 15. April 2005 um 13:11
    Also kommt das Signal bei gedrückter LR-Taste im Master an, kann nicht verändert werden, bei nicht gedrückter Taste kommt es auch nicht an. Richtig?
    Kaputte Kanal-Fader?
  • der_crack
    • 15. April 2005 um 13:16
    Ja, so richtig. Es tritt aber nicht bei allen Kanälen auf!!
  • timotimo
    • 15. April 2005 um 13:18
    Also vermutlich Kanalfader. Oder der gemeinsame Massekontakt bei einigen Kanalfadern nicht vorhanden (weiß aber nicht, ob das beim GL 2200 so ist).
  • der_crack
    • 15. April 2005 um 15:54
    Sind die einzelnen Kanäle intern gesteckt oder fest gelötet??? Bringt die Aktion Kontaktspray etwas??? Oder sollte man davon die Finger lassen???
    Ist halt komisch, dass es mehrere Kanäle sind.
  • derautor
    • 15. April 2005 um 17:58
    Liegen die betroffenen Kanäle nebeneinander?
    Wie sieht's aus, wenn Du über die Subgruppen routest?
    es grüßt
    derautor
  • niggles
    • 15. April 2005 um 19:39
    1. KEIN KONTAKTSPRAY!
    2. Aufschrauben, Kontakte und Lötstellen der Fader überprüfen, ggf. putzen/nachlöten.
    3. Wenn dort alles in Ordnung ist: betroffene Fader ablöten und nachmessen (Analoges Multimeter zw. A/E, A/S, E/S; Schleifbahn mehrmals durchfahren und am Schieber wackeln, bei "verdächtigem" Verhalten ("Sprünge" im Widerstandsverlauf) ausbauen, öffnen, putzen (Alkohol) und bei Bedarf austauschen.
