was macht ein Limiter - brauche Hilfe
  • Raucher
  • 28. April 2005 um 23:03
  • Raucher
    was macht eigentlich ein Limiter ?????
    Ich überlege mir gerade neue Boxen zu kaufen.
    aber dann stelle ich mir die Frage: was für eine Endstufe ich benötige.
    die thomann amps sollen ja recht gut sein.
    Aber wenn ich z.B. eine box habe, die max. 300 w bringt und die endstufe aber max. 700 w. verhindert dann trotzdem der Limiter, dass die Box durch zu hohe Lautstärke kaputt geht ???????
    Also dass der Limiter dann nicht mehr als 300 W rausgibt ?????
    Ich kann natürlich auch eine kleinere amp kaufen, aber wenn dann wollte ich gleich schon einen grüßeren/besseren...
    Wer kann mir helfen ?
    ich bin kein Raucher :) Ich heiße nur mit Nachname Rauch ;)
  • Jip
    • 28. April 2005 um 23:44
    Ein "Limiter" limitiert den Pegel, wie der Name schon sagt. Wenn bei einer Endstufe etwas von "Clip Limiter" oder so steht, dann ist gemeint, daß die Endstufe abgeregelt wird, bevor sie übersteuert / clipt.
    Das heißt aber n i c h t, daß eine 700W Endstufe mit Limiter an einen angeschlossenen 300W Speaker automatisch nur 300 Watt rausgibt. Da mußt Du noch einen externen Limiter vor die Endstufe schalten, und -ganz wichtig- auf den richtigen Wert einstellen.
    Man kann auch einen Limiter in Verbindung mit einem Kompressor verwenden, dann wird das Signal ab einem bestimmten einstellbaren Wert auf ein bestimmtes einstellbares Verhältnis von Eingangssignal zu Ausgangssignal reduziert. Gruß Jens
    Gruß Jens
  • Jip
    • 28. April 2005 um 23:48
    Noch was: es macht schon Sinn, eine stärkere Endstufe zu kaufen. Ein guter Lautsprecher verkraftet ohne weiteres auch mal mehr Leistung als angegeben, Hauptsache ist, das Signal der Endstufe ist sauber also nicht verzerrt bzw. übersteuert, was mit der 700W Stufe dann ja der Fall wäre.
    Gruß Jens.
    p.s. bin auch kein Raucher :)
    Gruß Jens
  • Volker Holtmeyer
    • 29. April 2005 um 00:23
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=23451&start=0
  • Jonnytrance
    • 29. April 2005 um 05:27
    Externer Limiter sollte man auch mit Vorsicht zu geniessen. Höchste Pegel wird zwar gelimited, aber wenn man denkt, "ach ja ich hab Limiter der macht es schon" und gibt weiter Gas werden die leisere Frequenzen bis zum eingestellten Wert trotzdem angehoben. Man bekommt dann über den ganzen Frequenzbereich sterk komprimirten RMS Signal. Und nicht jede Box kann Frequenzen z.B. unter 60 Hz mit 300 RMS aushalten.
    P.S. kenn einen DJ der bei 700W eingestelltem Limiter ständig 18W1300 Chassis kaputt kriegt.
