Studiomaster mit Effekt Problem?!
  • Dennis13
  • 5. Mai 2005 um 23:17
  • Dennis13
    Habe ein kleines Problem!? Undzwar folgendes:
    Mein Tisch ist Studiomaster 20-4-2. Und ich habe ein Problem mit einem Effektgerät (ZOOM 1202).. also ich geh mit Klinke Mono in den Effekt und ab da sollte doch eignetlich der Effekt mit Aux 1 verbunden sein wenn der Stecker in Aux 1 ist? Nur ist es bei mir nicht so, der Effekt gibt kein Murks von sich, da kann man die Potis volle Kanne auf rechtsanschlag machen und passiert nix, aber wenn ich dann ausm Effekt zurück in den Return 1 gehe mit Klinke mono funzt der Effekt aufeinmal.. geht das jetzt wirklich nur über den Return oder sollte das eigentlich nur mit dem Aux 1 Send gehen? :? Ich find das komisch.. eignetlich sollte es doch so funktionieren? Oder geht das nur mit anderen Geräten?! Hmm ich bin verzweifelt und bräuchte mal eure Hilfe..
    Danke schonmal für Antworten. :)
  • Kracky
    • 5. Mai 2005 um 23:43
    Mit Aux 1 Send, schickst du das Signal des jeweiligen Kanals der Aux 1 Regler auf dein Effektgerät und da ist es dann auch, logischerweise muß das ja aber in den Mix mit eingehen so das es über den Return wieder ins Pult zurück kommt um weiterverarbeitet zu werden und genau so soll es ja sein. Andere Möglichkeit wäre ein Insert, hier Insertest du auf den jeweiligen Kanal ein Gerät, z.B. Compressor für die Sängerin, hier hast du ein Entsprechendes Insertkabel das eine Stereoklinke am Insert und zwei Mono Klinken In/Out für das Effektgerät hat.
    Rein und raus, so ist das immer!
    Also 1x Mono aus AUX Send 1 auf Input (meistens ist der Linke Input auch der mono input). Und aus den beiden L/R Outputs jeweils wieder zurück mit je einem Mono Klinke in die beiden L/R Return Eingänge deines Mischers um den Effekt dann Stereo auf deinen Master zu legen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Benjamin Keßler
    • 6. Mai 2005 um 01:51
    Anstatt des Aux Returns kannst du auch einen Stereokanal, oder zwei Monokanäle nutzen, wenn du dein Pult vollbelegen willst. (Sieht nach mehr arbeit aus, wenn mehr Kanalfader hochgezogen sind :wink: )
    Es lebe der Offbeat !!!
  • Dennis13
    • 6. Mai 2005 um 10:27
    Hm..aber wenn ich jetzt so wie ichs immer gemacht hab mit Aux1 Send in den Effekt und dann mono vom Effekt raus in den Return war das alles schon Stereo, das Pult hat ja nur 2 Returns, wahrscheinlich ist der Return 1 und 2 Stereo?! Wäre ja dann bissel komisch weil ich dann ja nur 1 Effektgerät anschließen kann obwohl ich 5 Auxe hab und davon 2 Pre geschaltet sind... dann würden ja Aux 2 3 und 4 sich langweilen :wink: und nur zur zum anschauen da sein?! :shock: :lol:
  • Audiowerk
    • 6. Mai 2005 um 10:53
    Es ist üblich, sollte Effekte mono anzusteuern (über *einen* Auxweg, z. B. den Aux 1). Wenn du dann nur eine Leitung zum Pult zurück legst (in den Auxreturn 1 z. B.), hast du natürlich nur ein Monosignal. Für ein Stereoeffektsignal musst du die beiden Ausgänge des Effektgerätes mit *zwei* Auxreturns verbinden und dann am Pult den einen davon nach links, den anderen nach rechts pannen.
    Pre-Auxwege sind primär für die Ansteuerung von Monitoren gedacht. An deren Ausgängen liegt auch noch Signal an, wenn der Kanalfader unten ist. Für die Effektansteuerung benutzt man Post-Auxwege, damit sich der Eingangspegel am Effekt proportional zur eingestellten Kanalfaderlautstärke verändert. Naja, und die Auxreturns sind nichts anderes als etwas abgespeckte Pulteingänge. Da kannst du Effektsignale dranbauen oder auch einen CD-Player (dafür bräuchtest du dann wieder zwei Returns) oder deinen Gameboy oder weißgottwas...
  • Dennis13
    • 6. Mai 2005 um 11:12
    Was Aux Pre und Post sind weiß ich selbst. :wink:
    Ja dann weiß ich ja warum das net geht. Aber wenn ich dann mehrere Compressoren oder Effekte hab was mach ich dann? Ich hab ja nur 2 Returns also kann ich ja eigentlich nur 2 anschließen oder? :? :roll: Ich bin verwirrt... :oops:
  • Benjamin Keßler
    • 6. Mai 2005 um 12:35
    Compessoren werden nicht über die Auxwege angesteuert. Die werden über die Inserts entweder in die einzelnen Kanäle oder in die Subgruppen eingeschleift.
    Von den Effekten, die du über die Auxwege ansteuerst (Hall, Delay,...), reichen bei kleinen Sachen 2 meistens ganz gut.
