Lüfterwechsel/Umbau TAMP 1400
  • tomfly
  • 8. Mai 2005 um 13:07
  • tomfly
    Hallo
    Habe mich gerade mal umgesehen bei PAPST Lüftern.
    Dort gibt es 80x80x25mm Lüfter mit 24 Volt zu kaufen. Ich habe sogar einen gefunden der angeblich nur 12dba an Geräusch macht. Ok allerdings ist die Fördermenge dann vielleicht zu gering, aber wenn es zu warm wird schalten die Bimetallschalter bei ca. 60°C ja doch die Lüfter hoch auf volle 24V.
    Es gibt auch einen mit um die 20dba der dann schon wieder einiges mehr liefert.
    Hoch geht das in der Tabelle bis 37dba.
    Der 12dba Lüfter dreht 1500 upm und macht 33,0m³/h Fördermenge und der größere dreht 2050upm und macht 45m³/H und 21dba.
    Die Lüfter mit 37dba machen 3600upm und 79m³/h Fördermenge. Ich denke sowas in der Art ist wohl von Grund her in den TAMPs.
    Allerdings scheint mir das von Grund her sowieso etwas überbelüftet.
    Vielleicht wage ich mal bald den Versuch und kaufe mir so einen um die 20dba Papst Lüfter mit 24V und bau den in den TAMP. Ich muss aber schauen wie ich das mit dem Anschluss mache. Vielleicht vorsichtig den Orginal Stecker auf den Platinen abziehen und in der Mitte der Kabel von den Orginal Lüftern dann abklemmen. Dann dort neu abisolieren, mit dem neuen "hoffentlich leisen" Papst Lüfter dann verlöten und am besten wohl Schrumpfschlauch drumm machen. Dann wieder einbauen.
    Orginale Stecker für an das offene Kabelende der neuen Lüfter wird es wohl kaum so einfach geben oder?
    Wenn ja, bitte wo?
    Wie einfach bekommt man denn die Orginallüfter heraus?
    Schrauben auf der Rückseite herausdrehen und hoffen das er gerade so zwischen Rückwand und Kühlkörper durch passt oder muss man da noch diverses komplett abbauen, was ich aber nicht hoffe?
    Welchen Lüfter würdet ihr mir denn empfehlen?
    Ich muss ja dann erst mal welche kaufen.
    Vielleicht hat das ganze ja schon jemand gemacht mit dem Umbau?
    bye bye
    bye TomFly
  • skipper
    • 9. Mai 2005 um 00:06
    Wie es genau im TAMP ist weiß ich nicht, aber mein Amp hat auf der Platine vor dem Steckverbinder noch einen
    Vorwiderstand für den Lüfter. Das heißt: Am Lüfter liegen weniger als 24V an.
    navigare vivere est
