  2. skipper
Beiträge von skipper
  • Schallplatte zu cd wandeln
    • skipper
    • 27. Januar 2006 um 01:42
    suchst Du immer noch jemanden für den Digitalisier-Job?
    Dann melde Dich mal per email.
    Habe schon einen Teil meiner Plattensammlung auf CD gebrannt.
    Mit dem legendären Plattenspieler Lenco L78.
    lg Tommy
  • Parameter D.A.S. 15P
    • skipper
    • 5. September 2005 um 22:17
    Guckst Du hier: http://www.thielesmall.com
    Erst auf >>Enter here<< klicken, auf der nächsten Seite Diameter = 15"" wählen, Brand D.A.S wählen,
    auf "go" klicken, et voila
    Gruß Tommy
  • boost px 600 4 ohm?
    • skipper
    • 5. August 2005 um 21:31
    Die Boost hat die drei Modi "Bridged", "Parallel" und "Stereo".
    Bridged: Eingangssignal auf Kanal A, Lautsprecher "+" an rote Klemme von Kanal A, "-" an rote Klemme von
    Kanal B. Lautstärke einstellen mit Gain A. Nur 8-Ohm Lautsprecher in diesem Modus verwenden!
    Parallel: Mono(!)-Eingangssignal auf Kanal A wird intern auch auf Eingang B gelegt. Spart also nur ein Y-Kabel.
    Stereo: selbsterklärend
    P.S.: Natürlich kann man im bridged mode auch die Speakons verwenden.
  • EV DL 15BFH durch RCF 15 Lp520 ersetzen?
    • skipper
    • 4. August 2005 um 02:30
    auf http://www.thielesmall.com/ gibt es die TSPs, leider nicht alle :(
  • PS12 is Online
    • skipper
    • 2. August 2005 um 02:24
    Zitat von &quot;pfeffer 54&quot;
    und jetzt fängt die grübelei an was sind z.B. NAN cm???
    danke
    OT:
    Falls es jemanden interessiert:
    Das ist eine Fehlermeldung, die z.B. bei ungeeigneten Eingabewerten erzeugt wird. Stichwort: Division durch Null.
    NAN = Not A Number
  • Arls problem mit Sound
    • skipper
    • 26. Juli 2005 um 00:03
    @ d.j.sylvio:
    benutzt Du Plattenspieler ? :grin:
  • MICROKONTROLLER kontra NORMALE SCHALTUNGEN
    • skipper
    • 19. Juli 2005 um 01:47
    Boah, da bin ich mal drei Tage nicht im Forum und dann dieser Thread mit meinem Thema.
    Als selbständiger Elektronikentwickler habe ich mich vor Jahren schon auf µCs spezialisiert.
    In vielen Foren wird natürlich das Thema "Maschinensprache vs. C" diskutiert.
    Ich sag's nur in diesem Forum: Alle Maschinensprachen-Freaks sollen so weitermachen :D
    Meine Kunden freuen sich an der Stabilität meiner Programme und der Zeit, in der ich sie fertig habe (natürlich in C).
    Zweifler sollten mal ein Testprogramm in C schreiben, sich das generierte Assemblerlisting anschauen und
    erkennen, was sie vergessen hätten, hätten sie's in Maschinensprache geschrieben.
    Wie sagte damals jemand? "PICs in C? Viel zu wenig Speicher!"
    Ich programmiere auch den 12C508 (512 byte) in C :D
    Kostenlose C-Compiler:
    PIC (nur 16F84) http://www.htsoft.com
    Microchip hat keinen eigen Compiler mehr und empfiehlt diesen (Vollversion)
    8051: sdcc von http://sdcc.sourceforge.net/
    AVR: WinAVR von http://winavr.sourceforge.net/
    Habe gerade ein Projekt: Temperaturmessung an zwei Kühlkörpern eines Low-Budget-Amps. Der wärmere
    der beiden steuert die beiden Lüfter. Bei niedriger Temperatur läuft kein(!) Lüfter. Starttemperatur wählbar,
    Temperatur für volle Kühlleistung ebenso. Beim Einschalten kurz "volle Power" wg. Staubentfernung :D
    Alle Parameter über RS232 einstellbar.
    Mit sowas verdiene ich nicht mein Geld, ist nur Lehrbeispiel.
    Bei Interesse veröffentliche ich Schaltbild, Layout und Hex-File.
    Nebenbei: Den M16C (Renesas, Ex-Mitsubishi) nutze ich auch sehr gern.
    Thomas
  • bridged mode @ boost PX
    • skipper
    • 15. Juli 2005 um 02:10
    bonjour, bienvenu a boost amplificateurs ...
    Spaß beiseite, Du kommst nicht drum herum:
    Wenn Du den Bridge-Mode nutzen willst, dann musst Du die Schraubklemmen verwenden.
    Wie oben schon gesagt: Am besten Speakon-Buchse mit 2 Kabeln an die entspr. Schraubklemmen.
    Wenn Du aus der Anleitung etwas übersetzt haben möchtest, bitte PN
  • Sommerbeschäftigung (absoluter Selbstbau Newbee)
    • skipper
    • 12. Juli 2005 um 00:41
    Der Mono-Sub-Out der CX2310 ist absolut ok.
    Er bildet die Summe des linken und rechten Low-Out.
    Ist demzufolge kein eigenständiger Kanal.
    Der Frequenzregler ist nur ein zusätzlicher Tiefpaß, wird meistens nicht benötigt, also Rechtsanschlag.
    Der Mono-Sub-Out ist vor allem dann geeignet, wenn nur ein einzelner Sub verwendet wird.
    Man muß halt mal (bei niedrigen Lautstärken) mit der Weiche spielen, um deren Funktionen zu verstehen.
    mfg Thomas (, der die CX2310 seit langem nutzt.)
    Edit: (13.07.2995) Und keiner hat es bemerkt!
    Hatte Hochpaß geschrieben..
  • mc crypt weiche, behringer weiche
    • skipper
    • 12. Juli 2005 um 00:14
    Zitat von &quot;ich30488&quot;
    das knacken beim ein und ausschalten is extrem
    Hallo Namensvetter :)
    Sinnvollerweise schaltet man natürlich immer sämtliches Equipment an und dann erst die Endstufen.
    Und beim Ausschalten natürlich in umgekehrter Reihenfolge.
    Die Hochtöner werden's Dir danken.
    mfg
    Thomas
  • Garantie- / Gewährleistungsrichtlinie im B2B...@Kracky
    • skipper
    • 6. Juli 2005 um 02:03
    Also...
    Jetzt geb' ich mal meinen Senf dazu:
    Als ich dieses Forum per Suchmaschine fand, hab' ich erstmal viel gelesen und Wissen gesaugt.
    Ich hatte zwar Mitte der 80er schon TSPs mit Oszilloskop, Multimeter, etc. bestimmt, aber nach
    längerer Pause in diesem Betätigungsfeld war viel aufzuholen (neue Hersteller, Messmethoden, etc.).
    Dann hier angemeldet, weitergelesen, erste Postings, TT war auch noch dabei und es gab noch ein "Jokes"-Brett.
    Soweit alles ok, hat viel Spaß gemacht, auch die vielen Späßchen auf rel. hohem Niveau.
    Und dann kam auf einmal die Flut der "Boah Eyh Alder..." und "Das muss Druck machen".
    Die Stimmung im Forum schlug auf einmal um. Viele genervt, einige versuchten eisern Wissen
    weiterzugeben, andere wurden recht schroff gegenüber den "Kiddies".
    Was mich hier und heute richtig nervt:
    1. Forummitglieder, die (hier) einmal gelesen haben, dass Box xyz nichts taugt und das jedem
    weitergeben müssen, ohne Box xyz jemals gehört zu haben.
    2. Forummitglieder, die in anderen Foren wildeste Kombinationsvorschläge für TT, MT, HT geben,
    mit dem Verweis: "Wende Dich mal ans pa-forum, da kriegste auch 'ne Empfehlung für die Weiche".
    3. Daß aus dem Nickname erkennbare 16-jährige sich dazu verpflichtet fühlen, auf baldige
    Schließung eines Threads hinzuweisen.
    Ich bin dafür, daß die MODs einzelnen Forummitgliedern Verwarnungen per PN (härter wäre öffentlich...)
    geben würden.
    mfg
    Thomas V. (44), Dipl.-Ing. Nachrichtentechnik
  • Verkabelungsfrage
    • skipper
    • 2. Juli 2005 um 23:46
    Wenn die beiden 15" 1" auf dem Boden und übereinander stehen,
    dann liegt's evtl. an der Bodenkopplung, daß der untere mehr Pegel
    im Baß macht.
    Testen kannst Du das so:
    Probehören, dann die beiden LS-Kabel am Amp tauschen.
    Wie klingt es dann?
    Untere Box immer noch mehr Baß als obere?
    Wenn ja, dann ist das der Effekt der Bodenkopplung.
    Beide Boxen nebeneinander oder auf Stativen sollten dann gleich klingen.
  • Endstufenleistung
    • skipper
    • 27. Juni 2005 um 00:44
    Nach den Gogos kam die Stripperin!
    Ich mag garnicht daran denken, wenn dann die Sicherung .......
    Ok, die Sicherung hat durchgehalten.
    Zusammenfassung für diesen Thread:
    Immer alles komplett ausnutzen, was einem an Stromversorgung geboten wird :D
  • Live Sound - F.O.H. Engineering
    • skipper
    • 26. Juni 2005 um 23:48
    Zitat von &quot;hellchild&quot;
    ...if it´s sounds good it is good!
    Deine Signatur bedarf einer kleinen Korrektur. Sicher nur ein Tipfehler?
    Das Apostroph steht ja für weggelassene Buchstaben, aber:
    ...if it is sounds good it is good! ... macht keinen Sinn
    also entweder:
    ...if it sounds good, it is good!
    oder:
    ...if its sound's good, it is good!
    mfg, der anglophile Thomas ['tommes]
  • Endstufenleistung
    • skipper
    • 24. Juni 2005 um 01:24
    ja: man kann aus 'ner Schuko-Dose mehr als 3680W rauskitzeln
    ja: man kann Amps im Bridge-Mode mit 4 Ohm belasten, auch wenn der Hersteller nur 8 Ohm erlaubt
    ja: man kann den Prozessor des PCs gnadenlos übertakten
    Nur wenn man sein Geld mit VAs verdient, dann ist es ziemlich peinlich, wenn solche Versuche zum Ende der VA führen.
  • Trigger to Midi Timecode
    • skipper
    • 16. Juni 2005 um 23:46
    Mit Midi habe rel. wenig Erfahrung, aber es gibt eine Fa. die sich seit mehr als 20 Jahren damit beschäftigt.
    http://www.ees-musik.de
  • Mit welchem Sub erweitern?
    • skipper
    • 10. Juni 2005 um 01:33
    @ Thaifun:
    Dir ist schon klar, daß Du auch noch 'ne aktive Weiche und 'nen Amp für den /die Sub(s) brauchst?
    Das ist aus Deinem Posting nicht so erkennbar.
  • [AMP] Testen von Endstufen
    • skipper
    • 8. Juni 2005 um 02:35
    Zitat von &quot;wora&quot;
    danke für den tipp mit der wärme! :wink:
    wenn du mal ein bisschen nachliest wirst du feststellen, das sich die letzten 10 oder 12 antworten im prinzip eigentlich genau darum drehten... :shock:
    ? um das "Ablöten" von Anschlußkabeln?
    Man kann die auch durch die Bohrungen der Anschlußterminals stecken.
    Dann fallen die nicht gleich 'runter.
    Aber das Lötzinn tropft halt herunter.
    War mein Studium der Elektrotechnik wirklich umsonst? :twisted:
    • skipper
    • 7. Juni 2005 um 23:39
    Ein Tip für die, die eine Last aus Einzelwiderständen aufbauen wollen:
    Unbedingt auf ausreichend Kühlung achten!
    Geht sinnvoll eigentlich nur mit Lüfter(n).
    Warum?
    Ab einer gewissen in Wärme umgesetzten Leistung wird das Konstrukt so heiß, daß sich die Anschlußdrähte ablöten!
    Spreche aus Erfahrung (Netzteil-Test) :D
    Gruß, Thomas
  • beschallung im zelt! HILFE
    • skipper
    • 4. Juni 2005 um 01:32
    @ D-Liner:
    Ich habe jetzt zum x-ten mal alle Seiten des Threads gelesen, beim letzten mal nur Deine Postings.
    Für mich sind immer noch folgende Fragen unbeantwortet:
    1.: Band oder Disco oder noch was anderes?
    2.: Wenn Disco, mit CD oder Plattenspieler (TT) [TT = TurnTable, nicht TonTräger]
    3.: Die Show hat ja noch nicht stattgefunden, woher also Deine Erfahrung bzgl. des "Flatterns"?
