  5. Video und Konferenztechnik
Kontrastverhältnis
  • FOCUTEC
  • 8. Mai 2005 um 21:23
  • FOCUTEC
    Plane die Anschaffung eines Projektors. Es soll eine Leinwand von 3x4m bespielt werden. Mobil auf Veranstaltungen im Einsatz, aber auch als Büro-Präsentationsprojektor.
    Mittlerweile habe ich die Faustformel bzgl. den ANSI-Lumen entdeckt. Bei Tageslicht bräuchte ich also 4800 ANSI Lumen.
    In einem Forumsbeitrag habe ich gelesen, dass ein Beamer mindestens ein Kontrastverhältnis von 2000:1 haben sollte. Es scheint aber so zu sein, dass in der genannten Leistungsklasse ein solches Kontrastverhältnis gar nicht angeboten wird. Was wird mit diesem Kontrastverhältnis bezeichnet?
    Welchen Projektor würdet Ihr mir für diese Anforderungen empfehlen?
    Johannes Harter
    Freiburg
  • Hami
    • 9. Mai 2005 um 13:57
    Tach!
    Vergiss das mit 2000:1 und vor allem: vergiss 4800 bei Tageslicht. Beides ist Träumerei.
    Bei Tageslicht siehst Du auf 4x3m fast nix, ein Kontrast von 800:1 reicht auch aus bei projektionsfreundlicher Umgebungshelligkeit.
    Glaub nicht alles, was Du liest. Aber verlass Dich auf tatsächliche Erfahrungesberichte von Kollegen: siehe oben.
    Die Farge ist also: was für Umgebungshelligkeiten sind tatsächlich zu erwarten. Tageslichttauglich beginnt sehr viel weiter oben als bei 4800ANSI.
    der hami
  • lex
    • 11. Mai 2005 um 18:01
    Kontrastverhältnis bedeutet den Unterschied zwischen Schwarz und weiss , also theoretisch wieviel mal heller das weiss zu schwarz ist.
    Du kannst es rein als Richtwert betrachten, aber eine richtige Leinwand, bringt dir allemal mehr Qualität als die gesamten technische daten...
    Aber wie bereits mein vorposter erwähnt hat, schau dir die beamer direkt vor Ort mit verschiedenen Leinwaenden (auch operafolie an) im Betrieb an, dann weisst du welcher Beamer den Großteil deiner VAs abdecken kann...
  • ADMIN
    Administrator
    • 11. Mai 2005 um 20:42
    Der Konstrast bemisst sich in der Realität aus der Umgebungshelligkeit. Gerade bei "Tageslicht" ist der Unterschied zwischen 200:1 und 2000:1 vernachlässigbar...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
