  5. Licht
DMX Adressierung FLY Chroma 1000
  • speakerpeaker1
  • 9. Mai 2005 um 10:59
  • speakerpeaker1
    Guten Morgen!
    Mir sind gebraucht 6 stk. Fly Chroma günstig in die Hände
    gefallen.
    Bin voll zufrieden mit den dingern aber........
    Die Adressierung funzt nicht?!
    Ich habe gehört das diesers Gerät bei ´0 Zu zählen anfängt,
    das heist 0=1. Nur wie mache ich dann z.b. Adresse 8?
    weil DIP nr. 3 zählt 8, dann kommt aber noch eins dazu weil
    0 ist ja gleich eins. Wenn ich DIP 1+2 umlege habe ich
    2+4 = 6 + 1 ( Da ja 0=1)
    Und warum hat das ding 3 DIP schalter reihen?
    1 Color 2 Dimmer nur 3??
    Könnt ihr mir helfen?! :oops:
    Michael
    Mit freundlichen Grüßen aus Österreich
    Michael
  • hasenfuß
    • 9. Mai 2005 um 11:39
    wenn das teil immer eine adresse höher steht als
    eingestellt, mußt du wohl dementsprechend für
    kanal 8 kanal 7 einstellen: 1+2+4=7
    dip3 ist übrigens 4, nicht 8:
    1 2 4 8 16 32 64 128 256
    wenn das teil keine 1 hätte, könntest du ja
    ausschließlich ungerade dmx-kanäle einstellen ! :shock:
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • speakerpeaker1
    • 9. Mai 2005 um 11:54
    Danke für die Antwort!
    Aber wenn ich zb. bei Color keinen umlege ist er auf kanal 1
    Wenn ich für Dimmer 1 umlege dann ist der auf Kanal 2! :?:
    Das heist wenn ich nichts umlege heist das für das Gerät Adr. 1
    Oder?!
    Also ist der einser immer aktiv.
    Auserdem hat die DIL Reihe nur 8 Dip's
    :shock:
    aber das muss ja nicht's heißen.
    Michael
  • ranko
    • 9. Mai 2005 um 19:23
    Da Informatiker ja bekanntlich ein seltsames Völkchen :lol: sind und meistens bei 0 anfangen zu zählen, sollten - wenn kein dip umgelegt ist - die adresse deines gerätes 0 von 511 sein.
    falls dein lichtpult für normale menschen gemacht ist und mit 1 anfängt die kanäle zu zählen(also 512 als letzten kanal angibt) gilt:
    lichtpult 1 = gerät 0
    lichtpult 512 = gerät 511
    und vice versa...
    hoffe es ist ein bischen verständlich geworden....
  • speakerpeaker1
    • 10. Mai 2005 um 07:50
    Dann ist aber immer noch nicht geklärt wie ich dann gerade Zahlen mache ?!
    Lichtpult Martin LJ. 8)
    Vielleicht ist ja nur eine Dip Reihe so geschaltet das sie bei 0 anfängt?!
    Da das Gerät 2 DMX Kanäle benötigt ist ja der einser egal,
    Da ich für Dimmer und Color ja e immer seperate Kanäle brauche!
    Das heist das die eine DIL Reihe um eine Stelle weiter hinten ist, das
    erklärt warum ich für die Adresse 1 keinen DIP umlegen muss :P
    Michael
    Michael
  • Henne
    • 10. Mai 2005 um 09:06
    Was Dir momentan alle zu sagen versuchen: 'eingestellte Adresse'+1= Startadresse.
    Do kommst du an alle Zahlen.
    Hendrik
    Henne's Sites
  • hasenfuß
    • 10. Mai 2005 um 16:00
    eingestellt 0 + 1 "vom gerät" = 1
    eingestellt 1 + 1 "vom gerät" = 2
    Oder?!
    ja
    NEIN ! ! ! !
    du mußt einfach immer eins weniger einstellen
    als du eigentlich als startadresse haben
    möchtest.
    nochmal: wenn der einser "immer aktiv" wäre bzw. es ihn
    nicht gäbe, könntest du keine geraden adressen
    einstellen.
    :shock:
    das heißt, daß du nicht alle kanäle bis
    512 adressieren kannst..
    die dips sind dann folgendermaßen belegt:
    dip 1 2 3 4 5 6 7 8
    dmx 1 2 4 8 16 32 64 128
    d.h. du kannst max bis kanal 256 einstellen.
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • speakerpeaker1
    • 10. Mai 2005 um 16:17
    Danke an euch alle!
    Der nächste Gig ist gerettet! :D
    (Aber irgend wie ist das ganz schon verwirrend!!)
    Mfg
    Michael
    Michael
