Surround Sound und Licht Synchronisieren ==> Erfahrung ?
  • tim ebs-lights
  • 9. Mai 2005 um 18:25
  • tim ebs-lights
    ich möchte ein kleines Projekt starten.
    Und zwar geht es um eine Synchronisation von Licht und Ton.
    Ich möchte eine Grand MA von MA-Lighting mit einem PC verbinden wo Cubase SX Installiert ist.
    Die Synchronisation soll von beiden seiten gesartet werden können, sprich vom Lichtpult und vom PC.
    Es soll auf der Grand-MA eine Show vorprogrammiert werden, die auf den Ton genau abgestimmt ist, und dann Synchron gestartet werden.
    Wie stelle ich eine Verbindung zwischen Cubase und der Grand-MA her z.B. per MIDI ? ? ?
    Überlegt euch was. :D Vielleicht hat der ein oder andere schon Erfahrung mit solchen dingen.
    Tim
    Echte Rock´n´Roll Nummern sind doch das beste ! ! ! :)
  • dave
    • 9. Mai 2005 um 19:00
    Hallo
    Wenn die Lichtkonsole MTC und MMC versteht ist das gar kein Problem, zu mindest nicht wenn Cubase Master ist. Du kannst bei Cubase im Menü (Transport- Synchronisationseinstellungen) einstelle ob und wo MMC sowie MTC gesendet und empfangen werden soll das ganze aktivierst du dann mit dem Hotkey "t" und kannst dann im Transportfenster "Master" anwählen. DU kannst Cubase aber auch als Slave laufen lassen.
    Wie du das an der Grand Ma einstellst kann ich dir aber nicht sagen.
    Mfg
    David
  • tim ebs-lights
    • 10. Mai 2005 um 13:44
    Über was werden dann die Daten übertragen ? ? ?
    Also ich habe mal von einem Midi Showdesigner gehört, der das Midi Signal in DMX umwandelt und es dann zum Lichtpult schickt.
    Wenn ihr noch weitere Ideen habt posted sie bitte
    Tim
  • dave
    • 10. Mai 2005 um 14:17
    Hi
    Das MMC (Midi Mchine Controll) und MTC (Midi Time Code) Signal werden über MidiKabel übertragen. Dazu benötigst du nur eine Soundkarte mit Midi I/Os. Dann wählst du diese in Cubase als In und Output für die SynchonEinstellung und verbindest diese dann mit dem Midi I/O s der GrandMa.
    Also soweit ich weiß ist das DMX Protokol nicht dazu geeignet um Timecode zuverarbeiten (oder ich hab zumindest nie davon gehört).
    Das Pult verarbeitet den Midi Timecode und fährt synchron zu diesem die Show ab und die Steuerdaten der SHow für Dimmer, MHs usw gehen dann auf dem DMX Output der Konsole raus.
    Mfg
    David
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
