  5. Disco
Fragen zu Futurelight Scan h 150!!!
  • skinner x
  • 12. Mai 2005 um 21:05
  • skinner x
    Moin Leute!!
    Hab von meinem Onkelz 2x Futurelight scan h 150 bekommen.
    Also als dmx kabel dient bei dem Noch klinke.
    Hat wer von euch erfahrung mit den teilen??
    Welchen controller benutze ich am besten dafür??
    Haben die nen guten stand alone betrieb??
    Welches Leuchtmittel Brauche ich dafür???
    Hat jemand von euch die Bedienungsanleitung???
    SO ich hoffe ich könnt mir einige oder alles meiner fragen beantworten.
    DANKE im voraus
  • DJ_Uwe
    • 13. Mai 2005 um 10:00
    Hallo !
    Ich habe noch 4 von den dingern bei mir stehen und ab und zu für ganz kleine geschichten im betrieb.
    Den Stand alone Betrieb kannst du knicken. Wenn du dir bei ebay eine Futurelight ex-4 steuerung schießen kannst würde ich die nehmen. Ansonsten wenn du sowieso einen Laptop immer in der nähe hast mach es über einen DMX convertor... Welche Leuchtmittel die brauchen muss ich erst im lager nachsehen, eine Bedienungsanleitung hatte ich die Tage auch noch in der Hand und könnte sie bestimmt bei gelegenheit mal kopieren.... Aber kann es sein das du den HT-150 Meinst?
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • skinner x
    • 13. Mai 2005 um 13:40
    Ja danke erstmal!!!
    Das ist die h 150, so stehts zumindest auf der seite des Gehüses!!!
    Dann werdeich mal bei ebay gucken.
    Und wenn du nochmal nachgucken könntest wegen dem Leustmittel wäre das super!!
    Wie sieht das bei dem scanner eingentlich mit der adressierung aus???
    Wird das über den dipschalter hinten am gerät gemacht?? Und wenn ja wie??
  • CGVS
    • 14. Mai 2005 um 01:45
    Ja, die Dip-Schalter sind zur Adressierung. Glaube das geht in 4er Schritten...
    Zum Thema Stand Alone Betrieb, es gab mal eine kleinen Controller, den man an die 9-pol Sub D-Buchse stecken konnte und damit liesen sich dann 4 Geräte Stand-Alone betreiben...Wie dieses kleine Plastik Teil allerding hieß :?::?::?:
    Ah, HC-Controller hieß das Ding, hier der link zur Bedienungsanleitung: http://www.steinigke.de/shopneu2/pdf/U…LS/51834020.PDF
    Und hier der link zur H-150 BA: http://www.steinigke.de/shopneu2/pdf/U…LS/51832330.PDF
  • skinner x
    • 14. Mai 2005 um 12:54
    Danke für die infos. leider finde ich nirgends einen solchen hc controller weder bei ebay noch wonanders. Schade. aber trotzdem dabke auch für die anleitungen
  • DJ_Uwe
    • 14. Mai 2005 um 16:35
    Den Hc Controler habe ich auch noch im Lager, gebraucht wird er nciht mehr....
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • DJ Sawtooth
    • 15. Mai 2005 um 20:27
    Leuchtmittel ist das "EFR-150W"...
    Da das Gerät aber keine Lampenabschaltung hat, empfiehlt sich die 300-Stunden Version von Phillips... (Die Osram hält nur eben 50 Stunden)
    tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • skinner x
    • 16. Mai 2005 um 13:05
    ja wunderbar, das ja alles schonmal top.
    Habe bei ebay günstig die futurelight c 64 mkII steurung bekommen. Kennt die wer??
    Und kann mir einer sagen wie das genau geht mit der Adress einstellung an den dip-schalter??
  • skinner x
    • 17. Mai 2005 um 22:00
    Ich hatte da jetzt gerade mal so einen banale idee!! Ich denke nicht das finktionieren wird und wahrscheinlich geht alles in arsch, aber ich weis es nicth genau deshalb frag ich.
    Kann ich die scanner über den sound-to-light ausgangn meines mischpultes anschliesen??
  • DJ Sawtooth
    • 17. Mai 2005 um 23:44
    Nein, das ist nicht möglich... :wink:
  • skinner x
    • 18. Mai 2005 um 22:07
    gut danke dann lass ich es besser sein!!!
    Mach ich dann was kaputt???
  • DJ Sawtooth
    • 19. Mai 2005 um 07:51
    Es funktioniert im besten Fall nichts, da dein Sound-to-light Ausgang vom Pult das analoge Musiksignal ausgibt, und dein Scanner ein digitales DMX Signal benötigt :wink:
    tob
  • skinner x
    • 19. Mai 2005 um 12:32
    Ah ja klar, hätte ich auch selber drauf kommen können *anstirnschlag*
    Weis einer genau wie ich die Dipschalter für die DMX Adressierung setzen muss???
    Am besten mit bespeil für den betrib von 2 geräten???
  • DJ Sawtooth
    • 19. Mai 2005 um 13:12
    Der Futurelight H-150 hat 4 DMX-Kanäle, sprich, du musst die Startadresse von Gerät 1 auf Kanal 1 setzen und die Adresse von Gerät 2 auf Kanal 5!
    Wie das aussehen muss, kannst du mit diesem Programm hier ansehen: http://www.monacor.de/global_img/dipswtch.exe
    Viel Erfolg :wink:
    tob
    :wink:
  7. Suche Lichteffekt
