Such infra Erweiterung für 15" Bässe
  • speakerpeaker1
  • 18. Mai 2005 um 13:04
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Mai 2005 um 17:22
    welche güte hat der filter bei 40hz?
    über den daumen geschätzt ist das - doof!
    wenn, dann bei 50hz (hubminimum) filtern...
  • speakerpeaker1
    • 19. Mai 2005 um 18:08
    Was meinst du mit 40Hz Filter :?:
    Ich meine das ich den Bass bei kleineren Gig's weiter nach unten spielen lassen. Da er da nicht an seinem maximum an Leistung und Hub fährt.
    Michael
    Mit freundlichen Grüßen aus Österreich
    Michael
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Mai 2005 um 20:56
    ich meine das von hörnli zitierte "nachhelfen bei 40hz"...
  • speakerpeaker1
    • 20. Mai 2005 um 07:51
    Aso! Ich habe im Siderack einen BSS Opal, bei dem habe ich gemeint!
    Also 40 Hz nicht am Controller!
    Michael
    Michael
  • speakerpeaker1
    • 20. Mai 2005 um 08:04
    Du hast recht! Wenn ich mit den Bässen größere sachen mache,
    dann is das nix mit den 40Hz da sie dir dann entgegenkommen :D !
    Aber wie gesagt normalerweise ist zwischen 44 und 50 Hz schluss!
    Michael
    Michael
  • Hörnli
    • 20. Mai 2005 um 17:51
    speakerpeaker1:
    Daten 15er Bass:
    Tuningfrequenz 50 Hz
    Controllerbereich
    45Hz 24dB Highpass (Es gibt ein zweites Setup wo er bis 40Hz spielt)
    140 Hz 24dB Lowpass
    Ah jetzt ja ! Um die von Dir gewünschten Verbesserungen zu erreichen schlage ich folgendes vor:
    Eine verlängerung der Ports auf eine Abstimmfrequenz von 40 Hz, einen kräftigen Boost im Controller bei genau dieser Frequenz etwa 1 Oktave breit, und ein Lowcut bei 32 Hz. Nicht in die Simu starren... 8)
    Du hast 8 15" auf 4 10", nach dem Umbau brauchst Du sicher keinen Infra....
    Dein Boost bei 40 Hz geht natürlich bei einer 50 Hz BR- Abstimmung völlig neben das Hubminimum, da nützt auch der 45/40 Hz Lowcut dem LS nicht. Und das kann nicht klingen.
  • speakerpeaker1
    • 20. Mai 2005 um 20:30
    Danke für deine Tips Hörnli!
    Ich werde die Bässe mal dem Akkuschrauber aussetzen, und sehen was sich machen lässt :D
    Michael
    (Die Tops sind doppel 10er!)
    Michael
  • Hörnli
    • 21. Mai 2005 um 01:27
    Du hast 8 Stück 15"er und zwei 2*10"/2"er? Also 8*15" und 4*10"? Das ist nur meine Betrachtung der Leistungsverteilung, zwei 15" auf einen 10" liegt im guten Bereich...
    Viel Spaß beim Schrauben, vor der ersten Vollgasorgie an den Hub rantasten, ja?
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
