Such infra Erweiterung für 15" Bässe
  • speakerpeaker1
  • 18. Mai 2005 um 13:04
  • speakerpeaker1
    Mahlzeit alle zusammen!
    Ich habe mir vor ca. einem Jahr eine PA gebaut.
    Bestehend aus acht 15er Bässen Direktstrahlend b&c,
    Doppel 10er 2er Tops. Jedes Gehäuse hat die Ausenmaße
    50x50x50cm ähnlich C serie. Das ganze macht schon
    was her!
    :D
    Nun mein Problem da das Gehäuse des 15ers mit 65 Liter
    netto ja eigentlich zu klein ist benötige ich eine Infra erweiterung
    für den Frequenzbereich zwischem 20 und 60 Hz.
    Ich trenne die 15er jetzt bei 45 Hz 24dB. Wenn man am EQ bei 40 Hz noch ein bisschen nachhilft geht es einigermaßen.
    Möchte gerne wieder 15er Verbauen da mir 18er zu schwablig sind.
    Und das Gehäuse sollt auch im kompakten Rahmen bleiben.
    Die 50x50 sollten so bleiben, nur die Höhe kann ma ja ändern,
    damit das Ganze in einer Form beleibt. :lol:
    Dachte da an sowas wie BP 6th Order.
    Bitte helft mir! :oops:
    Michael
    Mit freundlichen Grüßen aus Österreich
    Michael
  • Little Punish
    • 18. Mai 2005 um 14:38
    Für solche niedrigen frequenzen sind auch 18er gut brauchbar,
    da gibts auch ein paar speziell für infra.
    BP's sind scheiße, die schwabbeln auch mit 15er.
    Lieber ein 18er mit sehr niedriger reso in BR, vielleicht der neue bms 18" ??
    aber schwabbeln wirds auch so :P
    scheiß auf den infra :D
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
    Einmal editiert, zuletzt von Little Punish (19. Mai 2005 um 15:30)
  • speakerpeaker1
    • 18. Mai 2005 um 14:49
    Laut Simu in Win ISD spielt der 15er bei 40 Hz 93dB 1m und der 15er Bandpass mit dem Doppeltem Gehäuse bei 40 Hz mit 98dB das
    wäre ja schon eine super erweiterung? Oder? :?:
    Das mit dem Schwabbeln werde ich wol hinnehmen müssen!
    In dem Frequenzbereich ja fast unmöglich.
    Michael
    Michael
  • schrecki7289
    • 18. Mai 2005 um 14:57
    Hornsubs! Sind sehr trocken im Sound ohne dummes Nachschwingen!
  • speakerpeaker1
    • 18. Mai 2005 um 15:01
    Was gibts für 15er Hornbässe.
    Die noch kompakt sind und nach etwas klingen :?:
    Michael
    Michael
  • schrecki7289
    • 18. Mai 2005 um 15:06
    Die hier, Breite passt, Tiefe ,leider nicht, wenn die Dinger aber unten stehen, spielt das doch keine Rolle.
    mindestens 2 Stück pro Seite, besser 4 Stück und dann gehts ab...
    Hier das BP Horn von http://www.paplans.de.vu
  • speakerpeaker1
    • 18. Mai 2005 um 15:11
    Danke für dasd Bild!
    Aber dann habe ich einen Bass der wieder nur bis 50 Hz Spielt.
    Das können meine Bässe jetzt auch schon.
    Momentan kann ich mir 2 stk. pro Seite vorstellen.
    :shock:
    Du hast recht die Tiefe und die Höhe sind mir ja egal.
    Michael
    Michael
  • speakerpeaker1
    • 18. Mai 2005 um 15:55
    Ist es sinnvoll 4 stk. ARLS drunterzupacken?
    Müsste ja eigentlich funktionieren, oder :?:
    Im Tiefgang würden sie ja mehr bringen
    Michael
    ( :idea: Irgendwie fehlt auf dieser Skizze oben der Servicedeckel :idea: )
    Michael
  • unknown_artist
    • 18. Mai 2005 um 18:23
    mmmhhhh - ein 18er ist dir zu schwabbelig -> aber nen BP 6th order willst du haben? Macht keinen Sinn! nen Trockenen Bass bekommst du damit nicht hin. Einen Hornbass unter dem System zu betreiben mach eigentlich auch wenig sinn - da ja auch mehr Tiefgang erwünscht ist.
    Eine Lösung wäre die 15er rauszuschmeißen und durch ein Horn zu ersetzen oder einfach besser abzustimmen - Gehäuse bei Ebay verkaufen.
    Problem beim Horn ist nur die Trennfrequenz nach oben - da 10er drüber hängen (die ich nicht kenne deshalb vermutungsmodus on:) sollte die Crossover für eine ausreichende Pegelfestigkeit nicht unter 120Hz liegen.
    Da wirds mit hörnern schon schwierig. Das wär auch schon das oberste was ich den meisten konstrukten zumuten würde.
    Möglichkeit zwei(für die ich Schläge hier bekommen werde :D:( Du baust dir infras unter dein System und begrenzt dein Bisheriges Basssystem so um die 70 hz (je nach der Tuningfrequenz der 15er) so das die Helmholzresonanz dir den Sound nicht verblubbt. was dann ginge wäre entweder so ein Konstrukt wie die X1 von Speakerplans oder so ein schwerer 18er Reflex(letztens wurde hier so ein neues Teil von BMS andiskutiert!!) sollte den Bass trockener lassen...
    Ich persönlich würde jedoch einfach reflex 18er unter die Tops fahren.....Sind ja pegelmäßig doch begrenzt- wenn evtl auch nicht leise - jedoch aufjedenfall leiser wie ein Hornstack das so groß ist das es Tiefgang bietet...
  • speakerpeaker1
    • 18. Mai 2005 um 18:48
    Was passiert wenn ich einfach pro seite noch 4 Bässe baue, theoretisch
    würde ich damit ja auch schon tiefer kommen.
    Ich bin deswegen auf die BP gestoßen da ein Freund von mir 4 von den Beyma 18er BP's gebaut hat. Und die spielen Super unter meinen Bässen!
    Ist es sinnvoll noch mehr gleiche Bässe dazuzustacken, es wäre halt sehr
    flexibel da das Controller Setup schon besteht bzw. ein eigener AMP für die sub's fällt auch weg.
    Michael
    Michael
  • aw-audio
    • 19. Mai 2005 um 00:49
    mehr bässe vom gleichen typ machen nicht umbedingt tiefer sondern einfach nur "lauter"
    wenn dir gefühlsmäßig die tiefe wucht von unten fehlt, musst du umbauen oder infras zubauen, was allerdings eherheblichen mehraufwand bedeutet.
    Ps. 4 der 18"er Bphörner im Monostack sind eine nicht zu verachtende tiefbass ergänzung.
    oder wirklich tiefe Brs.
    so GAE 181er kommen auch schon geil
  • speakerpeaker1
    • 19. Mai 2005 um 08:21
    Wo bekommen ich den Bauplan, würd mir das ding mal gerne anschaun. 8)
    Michael
    Michael
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Mai 2005 um 12:40
    hehe...
    http://www.gae.de/index.php?option=com_zoom&Itemid=57&catid=13
  • speakerpeaker1
    • 19. Mai 2005 um 13:05
    Danke für den Link! :D
    Was sind dort für Chassis verbaut?
    Ist ja eigentlich nur ein stinknormaler BR.
    Michael
    Michael
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Mai 2005 um 15:04
    in den director-bässen sowie dem br218 finden sich rcf l18p300-pappen.
    zu deinem prototypen in der galerie: ein würfelförmiges subwoofergehäuse begünstigt das auftreten von stehenden wellen so gut wie kein anderes! lieber rechteckige oder trapezförmige (nach director-vorbild) grundflächen für sowas wählen...
  • speakerpeaker1
    • 19. Mai 2005 um 15:07
    Ja das weiß ich!
    Darum habe das Gehäuse hinten abgeschrägt!
    (Ala d&B C4)
    Michael
    Michael
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Mai 2005 um 15:16
    na, ob das reicht... (jene d&b-bässe sind ja keine br´s mit großem, offenen volumen!) :?:
  • speakerpeaker1
    • 19. Mai 2005 um 15:27
    Da hast du allerdings Recht!
    Aber ich hatte noch nie Probleme mit stehenden Wellen!
    :shock:
    Michael
    Michael
  • Hörnli
    • 19. Mai 2005 um 15:37
    speakerpeaker1:
    :( Tippfehler ? Denkfehler ? Lesefehler ?
    Schreibe mal die Daten:
    Tuningfrequenz Bassreflex
    Lowcut
    Trennfrequenz zu den Tops
  • speakerpeaker1
    • 19. Mai 2005 um 15:44
    Daten 15er Bass:
    Tuningfrequenz 50 Hz
    Controllerbereich
    45Hz 24dB Highpass (Es gibt ein zweites Setup wo er bis 40Hz spielt)
    140 Hz 24dB Lowpass
    Die Zehner spielen bis 140 Hz hinunter und 850 Hz hinauf,
    darüber der Zweizöller.
    Michael
    Michael
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
