ganzflächiges Gitter
  • Anonymous
  • 30. April 2002 um 22:37
  • Anonymous
    Weiß jemand von euch, wo ich ganzflächiges Gitter bekomme. (fixe Abmessung oder zum zuschneiden) Brauche das Gitter als Schutz für Mittel-Tiefton Boxen. Sollte trotz grosser Schalldurchlässigkeit möglichst stabil sein (Schalldurchlässigkeit vorrangig)
    Konnte bis jetzt nur ein Gitter von Monacor finden, z.B. MZF-8602. Da es zu klein ist müsste ich zwei nehmen und zuschneiden. Meiner Meinung nach eher eine schlechte Lösung. Die Befestigung müsste ich mir auch noch überlegen.
    Wie wird normalerweise ein Gitter befestigt?
    Hat jemand schon unter den Schaumstoff einer professionellen Fertigbox geschaut?
    Werde sie später noch mit einem Schaumstoff ausstatten. (Die Schrauben sollten daher nicht zuweit hinausstehen - wenns anders geht umso besser) Oder gibts vielleicht komplette Gitter mit Befestigungszubehör auch zu kaufen?
    Vielen Dank!
    Andreas
  • PA-Peter
    • 30. April 2002 um 23:01
    ...also i.d.R. kannst Du Dir irgendwo Gitterstahl kaufen (z.B. bei mir :wink: ). Das sind Platten 2500x1250x1.2 mm oder 2000x1000x2 mm.
    Diese werden einfach zugeschnitten, dann auf Deine Front geschraubt und am besten mit 5mm Akustikschaumstoff beklebt (am besten mit Sprühkleber, damit das Gitter nicht zusetzt!). Günstigenfalls noch rundherum auf ein wenig Schaumstoffband (z.B. Fensterabdichtband) aufgelegt, um Virbrationsgeräusche zu vermeiden...
    Alternativ kann ich Dir 2 fertige Gitter anbieten (rundherum 30mm aufgekanntet und Pulverbeschichtet), diese jedoch nur in 2 Größen: 555x388x30 & 666x466x30
    Meld' Dich doch einfach mal!
    Mache auch bestimmt einen guten Kurs :wink:
    pri@pa-team.com
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
