quasi Komplementärschaltung und Verstärker ohne Ruhestrom
  • schrecki7289
  • 28. Mai 2005 um 21:19
  • schrecki7289
    • 1. Juni 2005 um 14:58
    ich glaube langsam, schrecki ist ein troll.
    Wenn man nichts zum Thema beizutragen hat, dann brauch man hier auch nichts posten!
    4148 heisst 1N4148
    Was ist dann auf der Skizze, deiner Meinung nach?
    Oh Mann, ich hab mich falsch ausgedrückt. Logisch dass da 2Treiber und 2 Endtransistoren sind. Ich meinte bei der Ruhestromerzeugung, dass wird bei der Skizze durch 3 Dioden und 2 Wiederstände realisiert bei meinem Amp scheint aber ein Transistor dafür zuständig zu sein.
    • 1. Juni 2005 um 17:50
    also eigentlich müsste es wie folgt sein
    Kollektor Transistor an der Basis des 'oberen' Treibertransis
    Emiter Transistor an der Basis des 'unteren' Treibertransis
    Widerstand R von Basis auf Emitter
    Widerstand (ca 2*R) von Kollektor auf Basis
    Tomy
  • manuela
    • 1. Juni 2005 um 19:41
    ich geb mal zum überlegen mit rein daß der kleine amp wohl einen SYMETRISCHEN Eingang hat. Das läßt sich nicht so handhaben wie HiFi... außer wenn ein Trafochen im Gelände ist, das ist hier nicht der Fall 8)
    Auf der kleinen platine wo die Eingangsbuchsen sind hat er ja auchnoch je einen.
    Einmal editiert, zuletzt von manuela (1. Juni 2005 um 19:44)
  • schrecki7289
    • 1. Juni 2005 um 19:43
    @ TomyN: Wo? meinst du jetzt bei der Ruhestromerzeugung mit einem Transistor?
    @ Manuela: Nö, ist ganz normal 6,3mm Monoklinke. Und die käbelches die auf die Endstufenplatine gehen sind eindeutig unsymmetrisch.
    P.S.: Wer kann mir Erstztypen zu den 2SA940 nennen, nachdem mir jetzt der 2. Satz hinereinander abgebrannt ist reicht es mir, ich hatte schon Toshiba Transen von überall her und überall war nicht drin was draufstand! Also, welche TO220 Transen könnte ich anstelle der 940er nehmen?
  • manuela
    • 1. Juni 2005 um 19:47
    Schrecki ich würde jetzt erstmal die Ursache suchen !
    Da ist doch was anderes faul, die brennen nicht umsonst durch.
    wenn der "repariert" ist meß mal den unbelasteten Ausgang ob er Gleichspannung rausschleppt (ohne Signal)
    und setz eine feinsicherung daß die knöpfe ganzbleiben.
  • schrecki7289
    • 1. Juni 2005 um 19:57
    Nein, da kommt definitiv keine Gleichspannung raus. Der Amp ist komplett neu bestückt worden. d.H. Treiber, End Ts, neue Kollektorwiderstände usw. und so fort, dann hab ich alles durchgemessen un der Amp hat auch gefunzt. Nach ner viertel Stunde bei etwas moderater lautstärke ist das Teil dann abgeraucht. Also das ganze Spielchen von vorne, neue Endtransen und 2 neue Treiber. Diesmal hats dann eine halbe Stunde gebraucht bis wieder alles abgefackelt ist.
    Wenn ich alles hundertmal durchmesse, dann den Amp einschalte, und er zunächst auch einwandfrei funzt und dann nach etwas forciertem Gabrauch etwas abbrennt dann kann meiner meinung nach nur etwas mit diesen Sch*** Transen sein, von denen sind anscheinend nur noch Fakes auf dem Markt, deshalb gibts diesen Typ wahrscheinlich auch nicht bei Farnell weil er gar nicht mehr hergestellt wird.
    Das mit den Sicherungen mache ich jetzt auch.
  • manuela
    • 1. Juni 2005 um 20:02
    was hat der für power ? RMS
  • schrecki7289
    • 1. Juni 2005 um 20:04
    2x60W wenn ich mich nicht irre (Oder warns doch nur 2x40W?), ist ja auch das ganz alte Modell...
    mehr schafft man mit der Railspannung und den Transen doch eh nicht.
  • manuela
    • 1. Juni 2005 um 20:06
    das 2SA940 wird geliefert mit einem Beta von 40 bis 140, tolle Toleranz :D:D:D:D:D :shock: :shock: :shock:
    wenn die zu zweit laufen teilen sie sich die Last nur wenn das selektierte sind die wenigstens in etwa die gleiche Stromverstärkung haben, sonst macht einer nix und der andere ups...
  • schrecki7289
    • 1. Juni 2005 um 20:09
    Das erklärt natürlich vieles.... Deshalb hab ich ja auch nach Ersatztypen gefragt ( vllt. schöne onsemis? damit habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht )
  • manuela
    • 1. Juni 2005 um 20:41
    ich frag mich sowieso warum die so gerne 2 Schwächlinge parallelschalten, ein dicker Mops kriegt das doch auch grinsend geregelt.
    Dürfte kein Problem sein den Amp mal mit 4 statt 8 zu bestücken, dann muß nur der Basisvorwiderstand verkleinert werden damit das Dickerchen sein Essen auf der Steuerleitung auch bekommt.
  • schrecki7289
    • 1. Juni 2005 um 21:09
    • #32
    Jo, wäre eigentlich keine schlechte Idee, aber welchen nimmt man da?
    Dann bräuchte man also Vorwiederstände von 16Ohm.
    und welchen Transistor nimmt man dann am besten?
  • manuela
    • 1. Juni 2005 um 21:20
    • #33
    die Railspannung von dem kleinen Amp schätz ich auf unter 50V.
    das wär jetzt ein Vorschlag aus einem Ampchen das ich mal gemacht habe:
    für die Treiber BC141-16 npn bzw. BC161-16 pnp einbauen und als Möpse dazu das BD250C :D
    aber vorsicht mit dem Absichern ! So ein Aufbau geht unbeeindruckt hoch bis zum leuchten des Netztrafos :D Also so absichern daß der Trafo ganzbleibt, auch wenn die Versuchung juckt.
  • schrecki7289
    • 1. Juni 2005 um 21:24
    • #34
    Railspannung = +-30V (22-0-22V 116VA Trafo)
    An den BD 250 C hatte ich auch schon gedacht. Ist aber TO 247 Gehäuse und ich weiß nicht ob das so passt. Außerdem ist das schon wieder ein bisschen zu dick oder? 116VA sind doch fast gar nichts und der BD 250C ist auch nicht grade billig, und da ich die Endstufe sowieso wahrscheinlich wieder verschachern werde lohnt sich das nicht. Ich möchte nur dass sie wieder sicher läuft weil eine Stufe die alle 5 Minuten abbrennt kann ich keinem anbieten.
  • manuela
    • 1. Juni 2005 um 21:34
    • #35
    hast schon recht, der hat breite Schultern :P
    Die 4148 würde auch gegrillt, da müßte dann eine 4001 rein.
    neuer Vorschlag: TIP32
  • schrecki7289
    • 1. Juni 2005 um 21:37
    • #36
    Meinst du den Tip 32C MBR von Onsemi? Was hat der für Daten? Sollen da auch nur 4 rein oder doch 8?
    können die Treiber bleiben oder sollen da auch andere rein?
    Wie siehts eigentlich bei den Ts von Reichelt aus wo der Hersteller angegeben ist, hier z.B. Onsemi, das dürften doch eigentliche keine Fälschungen sein oder nicht?
  • manuela
    • 1. Juni 2005 um 21:44
    • #37
    ich kann mir nicht vorstellen daß der herstellername auch gefaked wird, wenns draufsteht dürften sie stimmen.
  • schrecki7289
    • 1. Juni 2005 um 21:45
    • #38
    gut. Ich werds einfach mal ausprobieren.
    Sollen da denn jetzt nur 4 von den TIP 32 rein?
    Welche Treiber soll ich verwenden?
    Wie ( welche Stromstärke) soll ich das absichern?
    jetzt wird dieser Amp erstmal richtig aufgemotzt 8):D
    Auf welche Angaben ( Strom Leistung ) muss ich generell bei Ts achten wenn ich sie in einer Endstufe einsetzen will? Kann man eigentlich auch immer stärkere nehmen als die im ursprünglichem Schaltplan?
  • manuela
    • 1. Juni 2005 um 21:52
    • #39
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJE15028-D.PDF
    der wär fein.
  • schrecki7289
    • 1. Juni 2005 um 21:54
    • #40
    was jetzt, als Treiber? Die passen aber nicht so einfach auf die Platine :cry:
    Was ist mit meinen anderen Fragen?
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 3 Besucher
