Also spielt es keine Rolle welche Transistoren ich einsetze solange diese belastbar genug sind?
quasi Komplementärschaltung und Verstärker ohne Ruhestrom
Mal im Vergleich SA940 zu TIP32C
Der Tip 32C ist in allen belangen belstbarer bis auf die Spannung (150V zu 100V) macht das was aus???
zu den Treibern. Die MJE 15034 bzw. MJE 15035 werde ich nicht nehmen, dann sind die Treiber ja teurer und hochwertiger als die EndTs, das sehe ich nicht ein, ist ja quatsch.
gibt es noch andere Ts mit einem sehr kleinem Gehäuse die man einsetzen kann?
Mit welcher Spannung wird der Amp betrieben?
Ich weiss ja nicht was dir vorschwebt als Treiber bzw. deren Gehäuse.
Sowas wie BC141 (npn) BC 161(pnp) Beide TO39
wuaaaaaaaaaaaahhhhhhh
bei diesem Amp "müll" auch nureine minute zu verschenden ist schon öhm ...
ein paar allgemeine tipps:
nix auchgar nix beireichelt kaufensonst hast Du verloren Duschreibst treiber ansteuerungausgetauscht - wennvon reichelt dann ists klar woderfehlerliegt diesteuernplötzlichdurch mit entsprechenden folgen fürdenrest
nimm nen 2sc5200 1nen das reicht locker um denganzenrestgerümpel zu ersetzen notfalls halt nen mj irgendwas ist egal ist ja nurtransistor -stromverstärkung beachten@oben selektion von transistoren:
dassittotaler humbug die emitterwiderstände und E-B widerstände koppeln gegen undkompensieren kleinere abweichungen und größere gibtsbei markenherstellern nicht einzig selektion für P-N und höchsteklangtreue kann sich lohnen aberin demamp hört man das nicht
Also TBF, -ich schreibs dir notfalls noch ein paar mal per PN-
Inhaltlich mögen deine Beiträge ja sicherlich korrekt sein, da sag ich nix gegen!
Abermachdochmaleinleerzeichenzwischendiewörterwenigstensobgroßoderkleinegal
Ich finds furchtbar -echt! -
Aber ehrlich, man versteht kein Wort!
Mit den Transen von Reichelt. Ich hab schon nette Erfahrungen damit gemacht. Allerdings nur mit Japan-Transen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass die auch Ts wo der Hersteller angegeben ist fälschen! Manuela war der gleichen Meinung.
Den SC5200 findet man nirgends, auch nicht bei Farnell, außerdem habe ich ausdrücklich gesagt, dass ich mit diesen Toshibateilen nichts mehr zu tun haben will, weil da fast nur noch Fakes rumgeistern, dass is nämlich mittlerweile eine große Masche in der Elektronikindustrie und keine Sache von Reichelt.
@ Bassti: Die originalen Treiber sind im TO 98 Gehäuse.
Aber ehrlich, man versteht kein Wort!Mit den Transen von Reichelt. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass die auch Ts wo der Hersteller angegeben ist fälschen!
Kratzt die doch nicht... Hauptsache billig einkaufen und teuer verschärbeln
Bin selbst auf Fakes reingefallen. Nur ein paar IRF-Fetties sehen innen OK aus und vertragen auch das was im Datenblatt steht...Sobald irgendein Projekt über +/-30V Betriebsspannung hinausgeht würde ich ausschließlich auf Industriequalität zurückgreifen. Alles andere kann schnell ziemlich teuer und ärgerlich werden!
Ich verwende nur noch Farnell. Nicht gerade billig, dafür Industriequalität.
Und dafür, dass ich seit dem keinen Stress mehr mit meinen Eigenbauten habe geb ich gern ein paar Euro's mehr aus.MFG
das hat aber genau +-30V Betriebsppannung...
Wie gesagt, Farnell ist mir für das Billigteil zu teuer und mit den Ts von Reichelt wo der Hersteller angegeben ist hatte ich auch noch nie Probleme.
so, Kameraden, ich hab jetzt mal alles rausgemacht was irgendeinen Defekt hat:
Wie ihr seht ist nichts mehr übrig geblieben
Ich habe mich entschlossen eine neue Platine rein zu bauen.
Ich will kein Chip Teil sondern was diskret aufgebautes, was könnt ihr mir empfehlen?Wie stelle ich das dann an wegen den LED's? Soll ich die einfach so schalten wie vorher ( nämlich an den Ausgang und über eine Zenerdiode an die Betriebsspannung? )
Du glaubst nicht wie sehr mich das freut
Das wird nun schön einfach, ohne Stress, wie gewünscht auch ohne STKs.
Bei +-30 ist das wirklich kein Thema ein hübsches Ampchen hinzukriegen. Miste ihn erstmal aus bis auf den Trafo.
Ungeregeltes Netzteil wie gehabt, bei den elkos brauchst du nicht so geizen, 2x 4700 -
selbstverständlich, je 2 parallel.
http://sound.westhost.com/p12_fig2.gif
das ist der gute alte Feld Wald und wiesen-Amp, den segnet sogar TBF ab
billig ist das Zeug auchnoch ! mit 30 geht er etwas leiser aber unbeeindruckt gut.
Die 0R1 müssen keine Drahtwiderstände sein, 1W genügt völlig. -
joa, dann werde ich wohl mal 2 Stück davon da rein setzten.
Was hat denn das links zu sagen mit dem Set 0V, was stelle ich da ein?
Ich bräuchte dann noch Daten wie Ruhestrom und was das für eine LED sein soll.
Wie muss ich die anderen Wiederstände dimensionieren?
Wie kann ich die alte LED Platine anschließen? Einfach an den Ausgang wie vorher auch? Oder soll ich da auch was neues nehmen?
Auf welche Platine kann ich das Zeugs löten, geht auch eine simple Lochrasterplatine, ich hab keine möglichkeit zum ätzen und Fräsen lassen ist zu teuer.
Halbleiter werde ich bei Farnell besorgen.
set 0V. Eingang gegen Masse , kein Signal.
Hinten Voltmeter dranmachen, Set 0V auf Null Volt einregeln, damit der Lautsprecher keinen Gleichstromanteil bekommt.
Die eingebaute LED dient hier nur als Zenerdiode, da geht prima eine grüne 5mm für.
lq Set dreh einfach in die Mitte, das stimmt meist schon genau.
Wenn du die beiden Ts und auch die Treiber in eine Reihe bringst kannst du sie alle schön ans Kühlblech bringen, mit Wärmepaste. Dann ist dieses Ding sogar 2-Ohm fest
(Sofern Netztrafo genug Reserve hat)
Zum Platinenmachen ohne Stress empfehl ich eine 12V Minibohrmaschine mit kleinem Fräser. -
und was soll ich dann damit machen?
edit: hab die Frage woanders reingestellt
Wenn ihr schon grad bei http://www.sound.westhost.com seid...
Warum nicht gleich einen mit einem richtigen Differenzverstärker im Eingang? So viel mehr Aufwand (2-3Transis, ein paar R's) ist das auch nicht und das Ergebnis wird deutlich besser.
Ist nur noch mehr Aufwand...
manuela
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ... warum gerade die?
Hast du die Schaltung schonmal aufgebaut?Ich hab nur die Ursprungsversion mal zum Spass am laufen gehabt.
So richtig Leistung und dann mal messen konnte ich nicht (Steckplatine)
Hab mal bei weniger Leistung rumgestöpselt... Differenzverstärker vs.
Emitterschaltung, mit Quelle oder einfachem Widerstand unten dranne... grad wurschd.schrecki
Machst du die Platine selber? -
ja muss ich ja schon, aber ätzen kann ich nicht und machen lassen is mir viel zu teuer, also werde ich wohl Lochraster oder sowas nehmen... :roll:
geht nich anders, was würdest du denn vorschlagen? -
