Hi, Folgende Situation:
Beim Einschalten gehnt ein wildes Geblinke sämtlicher LEDs los, Das Display zeigt nix an, die Page Anzeige springt auf "E".
Reset des Pultes ist ohne Funktion.
Wat is da los??
Pufferbatterie leer?
fragt
Andi
Neues Benutzerkonto erstellenHi, Folgende Situation:
Wat is da los??
fragt
Andi
ähnliche probleme neulich bei einem großen
lightcommander erlebt - da war es die batterie..
sieht nach def. Bat. aus. Wenn nicht schon passiert das selbst programmierte Setup auf die Karte laden und neue Bat. einlöten. Dann die Daten von Karte wieder aufs Pult und das Pult bisschen laufen lassen um die Bat. evt. zu laden.
Mein 97-er LC 12/2 hatte das Prob. vor ca. 2 Jahren auch.
Beste Grüße von MA12/2 Fan, der die billigen Kopien nicht mag!
Das kann man dir nicht übel nehmen, dass du die billigen Kopien nicht magst :wink: Bin der gleichen Meinung.
Es ist übrigens der Akku. Hatte ich auch mal. Einfach neuen bestellen und einlöten. Dann sollte alles wieder laufen.
das Mainboard war hin.
:roll:
Fazit: Auch bei Reparaturen hat Qualität seinen Preis....... :cry:
Aber wat solls, das Ding muß laufen......
vom Andi
