  5. Video und Konferenztechnik
Video lösung (kamera) für jugendzentrum, neu oder gebraucht?
  • 9. Juni 2005 um 22:35
    hallo,
    es geht mir um folgendes, ich habe die undankbare aufgabe (soll der machen, der kennt sich mit technik aus) für ein jugendzentrum eine neue kamera zu besorgen.
    es steht ca. 1600€ zur verfügung, und folgende dinge müssen erfüllt werden:
    Lange aufnahmezeit: da dachte ich an einen FOCUS - Firestore FS-4
    Gute bildqualität im dunkeln (rock konzerte werden aufgezeichnet)
    und einigermaßen guter vollautomatik betrieb, für anfänger
    Also bisher gibt es drei optionen, die kameras die ich nenne sind nur beispiele:
    1 Eine gebrauchte Canon XM1
    2 Eine günstige neue 3CCD kamera z.B. die panasonic aus dem aktuellen MS Katalog
    3 Eine Gleichpreisige "normale" camera
    also was soll ich tun, denn ich kenne mich zwar mit technik aus, aber eigentlich "nur" tontechnik.
  • lex
    • 10. Juni 2005 um 00:42
    So mal in den raum geworfen:
    grundsätzlich denke ich nicht, dass es eine 3 CCD sein muss, es wird kaum jemand den Unterschied sehen und 3 chips machen auch keinen besseren Kameramann(frau)
    gebrauchte XM 1, ist zwar ne superkamera, die meisten haben aber ein oder zwei hotpixelfehler und garantie oder Gewährleistung hast auch keine (ich verwende die XM1 bis heute noch als Crashcamera und sie hat alles überlebt, bis auf den Hotpixelfehler)
    Firestore ist ziemlich pricey. FS-4 glaub ich kostet bei knapp 1000 $, kann mich aber auch nach ooben oder unten irren, und ein bzw zwei zusätzliche Akkus sind ebenfalls vonnöten.
    1 Canon MiniDVCam ca. 400 - 500 Euro
    1 Ersatz akku + Lowbudget Stativ + Manfrotto Klemme ca. 180.-
    1 Laptop mit Firewire ca. 700 -800
    1 Software DVrack ca. 150 Euro
    5m od 10m FW-kabel
    mit Laptop kannst du 6-8 Std Audi/Video über firewire aufnehmen, Captureprogramm DV-Rack auch zum Abspielen (macht Sinn und Freude), idiotensicher zum Bedienen, einfache schnittsoftware gibts beim XP mit dazu. Canon macht wegen der Optiken Sinn, achte auf optisches zoom. Effekte/Digitalzoom is sinnlos. Über CCD und diversen qualitätskriterien lässt sich streiten. (ich habe sowohl Sony/Panasonic/Ikegami als auch Canon in Verwendung, meine Empfehlung LowBudget MiniDV gilt aber eindeutig Canon. Btw die mit "i" am Ende der Typenbezeichnung haben auch einen analogen Eingang, was Dir die Skater danken werden wenn sie mal eine Helmkamera anschliessen wollen [dürfen])
    Weitere Alternative ist gleich zwei günstigere MiniDVCams zu kaufen, denke für ein Jugenzentrum ein Nachdenken wert. 2 Stative und Zubehör sind auch locker drin (Redundanz inclusive). Live geschichten mit 2 Cameras aufzeichnen macht ebenfalls mehr Leuten mehr Freude. Und ganz ehrlich, wenn der Inhalt so gut ist, dann nimmt das Material auch ein offizieller Sender, egal ob du mit 1 oder 3 Chips aufnimmst...
    good luck
    • 10. Juni 2005 um 02:01
    OK, Laptop haben wir, und zwar den von aldi, wie stabil läuft die FW verbindung? dann wäre ja tasächlich genug geld da um zwei kameras zu besorgen, plus stativ/akku etc. und bei den sachen wo es auf die länge ankommt reicht auch eine kamera, desegen brauchen wir schon mal keine 2ten lappi.
    Also in dieser richtung noch mal ein paar empfehlungen, da mich der typ im DV store nicht informiert hat das es auch mit nem laptop über FW dirket geht.
    danke schon mal, und bitte weitere infos...
  • lex
    • 10. Juni 2005 um 08:40
    wenn der Laptop nicht mit hunderten von sharewareprogrammen vollgeknallt ist, absolut kein Problem. Datenrate für MiniDV ca. 3,5Mbyte/s, also weniger als eine externe Festplatte die den ganzen Tag dranhängt.
    • 10. Juni 2005 um 10:23
    Sehr schön, dann brauche ich nur noch ein paar vorschläge für die Kamera,
    stabil ist gefragt, wenn möglich "proffesionelles" aussehen, das sorgt für mehr respect, und sieht weniger nach spielzeug aus, und dann noch einen tip wo ich im raum Essen/Gelsenkirchen eine gute einkaufsadresse finde!
    man muß ja nicht immer gleich zu MM
  • lex
    • 10. Juni 2005 um 10:39
    Respekt verschafft sich im allgemeinen der Kameramann/frau, nicht die Kamera (bspw.BBC verwendet für Run`n gun shots nur MiniDVCameras um nur ja nicht aufzufallen) Mach einen professionellen Kleber auf die Cam...wenn´s denn sein muss...
    warum nicht, wenn der preis passt... im Servicefall gehts sowieso zur Zentrale, egal wo du´s kaufst
    • 10. Juni 2005 um 10:41
    Der kameramann wird in einem großteil der fälle ein ca 12-17 Jahre alter jugendlicher, der denkt erstens das ist ein großes handy, und zweitens auch noch das es genauso nur 1€ kostet, deswegen meine frage nach größe und aussehen!
  • djobi
    • 10. Juni 2005 um 12:49
    ansonsten können dir die jungs bei http://www.vmt-duessel.de vll mehr erzählen. die sitzen in essen, alte bottroper str.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
