  5. Licht
Open Air Dicso mit 10x10m Karree
  • fschleif
  • 10. Juni 2005 um 09:54
  • fschleif
    Ich habe im August eine Open Air Disco VA, wo ich ein 10x10x4,5m Traversebkarre hinstellen werde. Bei der gleichen VA letztes Jahr hing da dran: 48KW PAR quer zur Bühne, 12MHs verteilt auf den beiden Schenkeln, die parallel zur Bühne waren. In der Mitte gabs eine Quertraverse, da hingen noch 2 Scanner und 40er Spiegelkugel. Ansonsten noch 2 Eightlights, Strobo, Nebel, Skybeamer und 2x4KW DJ Beleuchtung.
    Vom Material her steht dieses Jahr in etwa wieder das gleiche zur Verfügung (ein oder zwei 6er Bars mehr wäre wohl auch kein Problem, viel mehr wird eng wegen Strom und Budget).
    Der Aufbau letztes Jahr war schon recht nett, im Ergebnis hat mir die Show aber nicht so gut gefallen. Wie kann man das Material sinnvoller anbringen? Vielleicht das ganze um 45° drehen, dass ein Ständer mittig vor der Bühne steht? Und wie dann weiter? Wirkt das Ganze vielleicht auch besser, wenn ich nicht auf 4,5m gehe, sondern nur auf 3,5m? Hatte den Eindruck, dass das in der Höhe realtiv verloren aussah...
    Ich komme eher von der Ton-Seite und wäre für Tips sehr dankbar...
    Frank
  • Fischback
    • 10. Juni 2005 um 13:25
    hast vlt mal n bild ?
    mfg maTze
  • fschleif
    • 10. Juni 2005 um 14:03
    Leider z.Zt. nicht (Waren auf Laptop --> Festplattencrash) Ich versuche, Bilder von der letzten VA zu bekommen.
    Ansonsten so
    ------------------Bühne------------------------
    ----MH-- Bl---MH--MH---MH---MH---Bl-- MH---
    --------------MH--SpKugel--MH----------------
    ---MH---MH--MH--Strobe--MH---MH---MH----
    So in etwa sah die Bestückung im Karre aus. Die MHs waren im einzelnen
    6x Coemar Spot 250
    6x Clay Paky Miniscan 300
    2x High end Intellabeam HX 700
    (also Heads und Scanner kombiniert)
    Hilft die "Zeichnung" weiter?
    Edit: Hm, also, die Sternchen sollen die PAR Kannen sein. die waren natürlich auf beiden Seiten in je einer Reihe. Stellt der Rechner irgendwie nicht so dar...
  • k-otti
    • 10. Juni 2005 um 20:01
    ich würde von der bühne arbeiten,
    sprich die intels oder clays hinten links rechts in die backtruss. gibt immer einen schönen effekt.
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • fschleif
    • 10. Juni 2005 um 20:27
    Bühne gibts nicht wirklich: Das ist ein LKW mit Gaze an den Seiten fürs Frontholz. Auf dem LKW steht genau ein Mensch - nämlich der DJ. Für Ton-und Licht gabs/gibts einen FOH hinter dem Karree. Deswegen gibts da eben auch keine Back Truss. Könnte man natürlich hängen, aber ich fand das Material für 10x10 Meter schon ohnehin fast etwas dünn. Wenn ich da jetzt noch was von in die Bühne hänge (müssten dann ja auch schon 4 Stück sein, damits nach was aussieht...) ist das Karree ja fast ganz leer :(
    Und Karree muss sein, das will der Vranstalter unbedingt.
  • Hitower
    • 10. Juni 2005 um 20:51
    Hi
    Wir bauen (privat) auch ein Viereck auf! Openair dann 10*8m (meine ich)
    Seit neuesten auch immer wieder mit Mittelstrebe! Entweder Quer oder lang...
    Rein kommen dann 10Mhs die im "Kreis" (8 außen 2 innen) verteilt werden! Dazu dann noch 6 Pro518! Entweder Backline, an der Fronttrus oder verteilt (je 3) an Front und Mitteltruss (wenn quer)
    Das Parlicht ist immer anders verteilt, aber in den Ecken (quer) sind eigendlich immer je eine 4er oder 6er Bar...
    Leider hab ich nur nen Pix von den Scannern:
    Zusammen mit den Macs drumherum ganz nett!
    Ich finde ein 4 Eck ganz nett! Kann man dann schon "abwechslung" reinbringen, da man das ParLicht und die MHs auch umhängen kann!
    Aber die Macs siehtman und das Parlicht hängt da auch noch rum (wie mein Beamer...)
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • fschleif
    • 10. Juni 2005 um 23:16
    Also, langsam kommen mir dann auch ein paar Ideen.
    PAR zum Teil quer in die Ecken finde ich schonmal nicht schlecht - dann wirkt das nicht ganz so steril.
    Jetzt wäre mir noch eingefallen, zwei Querstreben zu ziehen und die dann mit zwei gewinkelten Trussstücken (ca 5m) zu verbinden. Wenn da dann auch noch PAR dran hängt... Dann muss mal aber wohl das Karree in der Mitte nochmal abstützen wegn zu grosser Last?
  • Hitower
    • 11. Juni 2005 um 22:31
    Hi
    Ja irgendwann ist ja Ende mit belasten!
    Gab es nicht eine Software zum Errechnen der Lasten?
    Also in den Ecken hatten wir sie auch schonmal aufrecht wie ich in meinem Bilderarchiv entdecken konnte! Mir gefallen die 6er aber in den Ecken besser!
    Zur Mittelstrebe haben wir die Pars dann auchmal in den Ecken drin! Dann aber teilweise "Schräg", also unten bei den Seiten und obendrauf (halt mit Pipe) auf der Mittelstrebe.
    Evtl sieht man es da...
    Daniel
  • fschleif
    • 12. Juni 2005 um 01:10
    So in etwa hatte ich mir das auch vorgestellt.
    Was halt bei Open Air Karee immer blöd ist, dass man die Decken und Wände mangels Masse nicht mit einbeziehen kann...
    Ich werde hier dann auch mal ein paar Fotos reinstellen, wenn die VA gelaufen ist. Das ist allerdings erst Mitte August, aber ich mag so kurzfristige Planungen nicht, wenn es sich vermeiden lässt :)
    Danke schonmal für die Anregungen. Wenn jemand noch Ideen hat - immer her damit 8)
  • Hitower
    • 12. Juni 2005 um 10:54
    Hi
    Achja: Hab mal eine "Timeslipaufnahme" gemacht vom Aufbau des 4-ecks! Allerdings Indoor...
    http://www.seat-toledo.info/bfvt/gallery/Animation3.gif
    Daniel
