Berechnung Limitereinstellung
  • tufkasr
  • 12. Juni 2005 um 21:58
  • tufkasr
    obwohl bereits Threads liefen habe ich noch ein paar Detailfragen, die den ein oder anderen ebenfalls interessieren könnten:
    - Seht ihr eine Möglichkeit, die Belastbarkeit eines Topteil aus der Filtercharakteristik der passiven FW und der Belastbarkeit der Einzelchassis zu überschlagen? Hintergrund: Was taugen die Belastbarkeitsangaben von OEM-Herstellern, welche bekannte Chassis einsetzen?
    - Zur Berechnung der zulässigen Spannung an einem Chassis U = sqrt(P*R): Ist es korrekt, für R die DIN-Impedanz eines Chassis einzusetzen? Oft liegt Rmin tiefer, was laut Formel eine niedrigeres zul U ergibt. Oder ist die Angabe P(RMS) bereits auf die DIN-Impedanz normiert worden? (Die Spannungsverstärkung der Endstufe ändert sich ja ebenfalls bei Messung mit Rmin i.Vgl. zu R)
    Danke für eure Infos...
    Bye SvenR
  • Volker Holtmeyer
    • 14. Juni 2005 um 01:08
    In der Regel ist es bei einer Box die passiv oder aktiv (bi-amped) betrieben werden kann so, dass die Angabe für die Belastbarkeit im aktiven Betrieb so groß ist wie die Belastbarkeit des Tieftonchassis. Das ist gewissermaßen der "worst case" und natürlich ein Kompromiss.
    Leistungsmessungen (bzw. Leistungsberechnungen) wie auch Empfindlichkeitsmessungen beziehen sich stets auf die nominelle Impedanz. Das ist natürlich auch wieder ein Kompromiss, aber absolut hinreichend, wenn man bedenkt, dass das Impedanzminimum nicht mehr als 20 % unter der nominellen Impedanz liegen soll.
