  4. Lichttechnik & Effekte
DMX Scanner (TS 5)
  • Siem43
  • 28. Juni 2005 um 09:19
  • Siem43
    hallo,
    habe mir endlich dmx scanner gekauft. auch wenns nich die besten sind immerhin die ts 5er von eurolite. diese möchte ich nun mit nem controller ansteuern und bisschen lightshow machen. problem ist dass ich bisher nur mit den richtig dicken pulten gearbetet habe und das auch nur kurz (also die disco-pulte). brauche also nun einen controller der ausreicht aber trotzdem leicht zu bedienen ist, man abre noch geile lightshows damit machen kann. will zu den scannern noch switchpack dran betreiben (wie auhc immer das dann funktioniert?)
    kann mir jemand tipps von produkten bei 100€ geben? reicht so ein scancommander ohne joystick z.b. aus? (will eben einmal ruhig hintergrundbeleuchtung als auch eben richtig fette schnelle bsp techno mugge)...
    danke!
  • Fischback
    • 28. Juni 2005 um 11:51
    soso mit den richtig dicken pulten also :shock:
    bei 100€ gibts wohl nix anderes als son scan blabla billigteil
    mfg maTze
  • Siem43
    • 28. Juni 2005 um 11:57
    ja bin lightcommander schiess mich tot mit tausenden kanälen :(
    hab mich für den hier entschieden:
    http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/storefront/produkt.asp?shopid=5112&produktid=31621
    def billig aber denk mal wird ausreichen oder nicht?
    dann zum 2. teil möchte die scanner und pars gleichzeitig betreiben.
    seh ich das richtig dass ich dann ein dmx switch/dimmerpack brauche und das einfach an die dmx leitung mit ran mache? wie progge ich denn dann das teil mit par/scan?
    thx
  • nachwuchslichtler
    • 28. Juni 2005 um 14:06
    Nein! Du brauchst eine sogenannte "Hybrid-konsole". Damit kannst du Scanner und Par-Licht steuern. Ein Switchpack ist so etwas wie ein Dimmerpack, nur, dass du mit dem Switchpack nur schalten kannst und nicht dimmen. :wink:
    Gruß, Alex Haneke
  • audio123
    • 28. Juni 2005 um 14:13
    billig auf jeden fall ja :roll:
    und die Tatsache dass es von empie-electronic ist, ist schon mehr als Grund es nicht zu kaufen :twisted:
    eine Hybrid-Konsole wie schon "Nachswuchslichtler" gesagt hat ist das was du brauchst ...
    Nicht allzu teuer und wie ich denke für deinen Zweck recht brauchbar: ShowTec Light DesK Pro 136:
    http://www.prolighting.info/product_info.p…roducts_id/3169
    audio123
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
