  5. Licht
Problem mit Grand Ma 3d vers. 5.44
  • lichtmensch
  • 22. Juni 2005 um 20:34
  • lichtmensch
    Mahlzeit Kollegen,
    habe für eine Produktion nächste Woche eine Bühne Visualisiert.
    Folgendes Problem, ich habe I-spot eb und CF-7 wzx aus der Librarie editiert und neu in die Libraries exportiert.
    Jetzt sehe ich zwar die Beams von den CF-7 aber nicht mehr von den Spots. :?: :roll:
    Ich habe auch schon die Software neu aufgespielt aber das half auch nicht .
    Kann mir jemand helfen oder kennt das Problem.
    Sorry Tipfehler: Version 5.44
    MFG Lichtmensch
    Einmal editiert, zuletzt von lichtmensch (23. Juni 2005 um 14:58)
  • HaPe
    • 23. Juni 2005 um 12:51
    Editieren von Fixtures ist immer so ne Sache.
    Erstmal, hast du wirklich noch ne 3er Version? Ich würde nach Möglichkeit mal ne neue ziehenm sind inzwischen bei 5.4sonstwas angelangt.
    Hast du in 3D die Funktionsbelegungen überprüft, das sich dort nichts überschneidet, evtl noch Strobefunktion gecheckt?
    Helligkeit der Geräte auf normalem Wert?
    Evtl "supress Beams and Colors in edit mode" falsch aktiviert?
    MFG
  • otto.kueckmann
    • 24. Juni 2005 um 09:28
    ja das Überschneiden von Strobe und Dimmerfunktionen auf dem gleichen Kanal ist ein beliebter Fehler. Mit dem 'Check' Button in der Toolbar kannst du die Daten automatisch auf Plausibilität prüfen lassen und bekommst bei Kanalüberschneidungen etc. einen Warnhinweis.
    Wenn das nichts bringt schick mir ein 3DShowfile (.sl_) mit den beiden Fixture Typen (otto.kueckmann@spectrolight.de).
    Gruss Otto
  • spectro
    • 26. Juni 2005 um 19:54
    wenn Du mir das sl-File schickst, schaue auch ich da gerne mal rein und versuche das Problem zu lösen.
    Hartmut.Cordes@spectrolight.de
