Arls problem mit Sound
  • d.j.sylvio
  • 25. Juli 2005 um 16:31
  • schrecki7289
    • 1. August 2005 um 21:30
    • #41
    vielleicht hatter den Port falsch konstruiert... ich musste damals auch feststellen das irgendwas mit den Bauplan nicht stimmen konnte, da diese Versteifung unten im Port von den Maßen her nicht reingepsasst hätte.. ich glaub rund 2cm wäre die zu hoch geworden.
    *AUTSCH* Ich glaub es haben noch nicht alle mitgekriegt dass dort ein Fehler im Bauplan ist...
  • sörn
    • 1. August 2005 um 22:25
    • #42
    Korrigieren!
  • d.j.sylvio
    • 2. August 2005 um 07:24
    • #43
    Da bin ich wieder. Muss ja schlieslich noch in 4 Schichten Arbeiten gehen.
    Werde das Teil noch mal nachmessen und mir erst mal noch einen LS besorgen,den hatte ich aus einer anderen Box zum probieren ausgebaut.
    Sollten 2cm soviel ausmachen ?
    Ich schätze aber das wird erst im Herbst oder im Winter wenn die Saison zu ende ist.
    Müsst Ihr alle soweit weg wohnen ?(zwecks anhören)
    Mfg Sylvio
  • schrecki7289
    • 2. August 2005 um 08:13
    • #44
    Wenn du wirklich nicht wusstest, dass ein Fehler im Bauplan ist, und du den ARLS falsch gebaut hast, dann macht das schon was aus...
    • 2. August 2005 um 09:40
    • #45
    Also, werde in den nächsten Wochen 4 ARLS bauen, habe deswegen
    die Zeichnung von AW-Audio mal auf Millimeterpapier übertragen.
    2 cm Abweichung gibt es da nirgendwo! Da ist schon mal 1-2 mm drin,
    mehr aber sicher nicht Bei der Versteifung im Port habe ich hinten
    überhaupt keine Abweichung und vorne sind es 236 statt 233 mm.
    Und das sind 3 Millimeter! Ich werde die Zeichnung mal überarbeiten
    und hier reinsetzten. Falls der Forumsserver wieder geht!
  • -martin-
    • 2. August 2005 um 10:05
    • #46
    also ich hatt irgendwo in den Konstuktionsplänen damals nen Fehler gefunden...
    • 2. August 2005 um 10:14
    • #47
    Also, ich habe mich beim Zeichnen nur an die vorgegebenen Maße
    gehalten, und da sind schon, wie gesagt, der eine oder andere mm
    Abweichung entstanden, damit alles passt. Aber mehr nicht!
    Den angegebenen Winkel von 123° habe ich mal ganz außer Acht
    gelassen, aber beim kontrollieren passt der schon ziemlich genau!
    Der Winkel oben ist ca. 10,5 - 10,6°. Habe ich aber nicht eingetragen,
    da dieser sich nur schlecht genau bestimmen lässt. Brauch man auch
    nicht wirklich.
    Habe die Original- Zeichnung gerade überarbeitet und werde gleich einen
    neuen Tread dafür eröffnen. Habe die neuen Maße natürlich eingesetzt!
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
