Zitat von "StefanKrupop"
Ist schonBesorg dir mal ne aktuelle Alpha-Version von der Homepage, da hat der Audioplayer einen Winamp-Button. In diesem Modus wird der Titel von Winamp ausgelesen, der Audioplayer sucht bei den gespeicherten Tracks, wählt den passenden aus und benutzt ab da die Zeitinformation aus Winamp.
Na das ist ja das "Problem". Man muss ja zuerst im Audioplayer im DMXC-Modus eine Audiodatei laden und kann erst dann in den Winamp-Modus wechseln. Da man zuerst auf den DMXC-Modus angewiesen ist, kann man nur Dateien laden, die auch der DMXC-Audioplayer zulässt, und der meckert halt immer wenn man mit was anderem als Stereo-WAV, -MP3 doer -OGG daherkommt ![]()
WAVs mit mehr als zwei Kanälen? Sowas gibt's? :lol:
Was passiert denn, wenn du die lädtst?
Natürlich gibt es das, ist sogar ganz was normales. So sehen halt Dateien aus, bevor man sie z.B. für DVDs als ac3 oder dts komprimiert, etc.
Wenn man versucht die zu laden, dann kommt "Fehler 41". Winamp, WMP etc. können die aber problemlos abspielen und die entsprechenden Tonspuren zu den richtigen Ausgängen der Soundkarte leiten.
Zur Erklärung noch: Das sind eigentlich "ganz normale" Dateien, soll heissen, Player die das nicht können, spielen einfach die ersten 2 von den 6 Spuren ab, welche da halt Front links und rechts wären (im Prinzip "Stereo").
Achso, eins wollt ich noch fragen: Warum kann man im Audioplayer nicht komplette Effekte die man mit dem Effektsequencer gemacht hat einfügen ?
audio123
