Martin Audio S2
  • LITOX
  • 3. Juli 2005 um 10:25
  • LITOX
    Suche Informationen über Martin Audio S2. Infos sind recht dürftig auf der Martin Homepage. Treiber Bestückung? Baujahr? usw.
    *** http://www.litox.info ***
  • stöff
    • 3. Juli 2005 um 22:55
    Hallo
    Die Martin-audio site hat die damaligen Prospekte archiviert.
    S2 ist ein in S-Form gefaltetes Basshorn (S1 halbe Version). Hornlänge ca. 2.1 Meter, Treiber meist Martin-Audio L1540, ist ein BL starkes 15" Model von ATC. Mühsam im Reconing da enger Luftspalt. Vorsicht mit Leistung über 400 Watt. S2 macht Druck ab ca. 40Hz, kommt geil im 4-er Stack. Horn geht auch recht gut mit RCF L15S800.
    Habe div. Messungen falls das interessieren sollte.
    Ein meiner Meinung nach sehr gutes Basshorn, welches den Spagat zwischen Tiefgang im 2er Stack (2x S1 oder 1xS2) und Verhalten im Rudel sehr gut schafft.
    Ach ja, Baujahr glaub ca. ab 1982 und wurde bis ca. 1992 verkauft (ohne Gewähr) :wink:
    Stöff
